Lavazza expresso point 3500plus
Marque : Lavazza
Modèle : Ep3500
Pascale
Bonjour, la machine est presque neuve 10 cafés mais plus sous garantie des sa mise en marche elle se met en température et la de l'eau commence à couler dans le bac ou arrive les solubles et cela monte le niveau car l'eau ne s'écoule plus or tuyau n'est pas bouché et à force tout coule de partout et rien ne s'arrête je vous remercie de bien vouloir m'aider avant que je sois sous les eaux????
- A lavaza expresso point 3202 ne remonte plus l'eau (0 réponse )
- Réparer cafetière EL3100 lavazza café ne coule pas (1 réponse )
- Espresso point 2500 + la machine claque et l'eau ne coule plus (0 réponse )
- Réparer machine à café Lavazza semi-professionnelle 2300 (2 réponses )
- Reparer machine a café lavazza bleue model LB 1000 (0 réponse )
- Machine à café ne fonctionne pas (2 réponses )
- Problème hors service 11 sur lavazza blue (0 réponse )
- Blocage sur mode détartrage lavazza blue LB900 (0 réponse )
Bonjour probablement que le relais qui commande la pompe est bloqué. Démontez la machine et voyez de ce côté là.
Cdlt — omega7 39691 pts
Proposition de Lavazza tech 4 pts
Outils : Détartrant machine Expresso
Solution : Essayer de détartre sans le programmme de la machine mais seulement en faisant des Cafe avec une capsule vide ou une capsule de thé
Cette machine n est plus réparable car rappeler par Lavazza trop de problème les Pieces ne sont plus suivi bon courage
Précautions : Attention à la temperature
