Réparation d'un broyeur viking ge 250
Phil
4 pts
Bonjour, mon broyeur viking ge 250 s'arrête au bout de qlq secondes de fonctionnement,j'ai changer la commande d'interrupteur, et le problème est toujours le même...coupure du moteur au bout de 5 secondes ....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Motobineuse Gardena EH 600/36 qui tourne 5 secondes au ralenti puis s'arrête. (8 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Souffleur thermique Nc Cummoch BVM250 (1 réponse )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (2 réponses )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
Bonjour, vous avez sans doute remplacé la commande inutilement, comme pour toute réparation il aurait été judicieux de contrôler la pièce avant son remplacement..Bref votre problème provient soit de la grille d'aération du moteur qui est complètement colmaté et le moteur chauffant très vite la sécurité thermique s'enclenche, ou bien plus probablement le condensateur de démarrage du moteur est HS..
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci de me répondre aussi rapidement, je pense egalement que le condensateur est hs mais comment en etre sur .... — Phil 4 pts
J'ai aussi un souci de moteur de GE250 qui chauffe.
J'ai démonté, nettoyé, graissé tout l'appareil, il est nickel.
Mais quand je test le moteur avant remontage, il tourne parfaitement, mais après 13 secondes, un bobinage chauffe et fait fondre les ficelles qui lient les bobinages.
Je l'arrête avant que la sécurité thermique ne se déclenche.
J'aimerai savoir si changer le condensateur peut résoudre mon souci.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
JB. — JB38 3 pts
Bonjour vous pouvez tenter mais j'ai bien peur que le bobinage de votre moteur soit HS...Cdlt — omega7 39643 pts
