Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent
melba
20 pts
Mon broyeur de végétaux Viking GE220 est en panne. En cause l'interrupteur Weber ou SCHURTER. La référence ABTWF130E03-701 n'existe plus sur leur catalogue. Par quel modèle d'interrupteur chez Schurter puis-je le remplacer ? voir photo.
Vos conseils sont les bienvenus
Merci à vous
- Réparation d'un broyeur viking ge 250 (4 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur Cramer tillmann 1800 ne démarre pas (1 réponse )
- Fuite pulverisateur jet7 de marque passat Réparé (5 réponses )
- Réparer programateur gardena 1030 d (3 réponses )
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
Bonjour il s'agit à priori d'un interrupteur avec protection thermique intégrée calibrée à 13A....Vous pouvez le remplacer par un interrupteur simple et un fusible thermique réarmable calibré 13A....Les 13A sont importants car il correspondent à l'intensité maximale que peut encaisser le moteur et donc l'échauffement qu'il subit avant d'être endommagé....Sinon vous pouvez tenter de déduire la référence en suivant la fiche technique SCHURTER dispo ici qui décrit les références par code de fonction pour "construire" la référence dont vous avez besoin...
https://www.mouser.fr/datasheet/2/358/typ_TA45_2RU-1275942.pdf
Vous pourrez alors la commander sur le site mouser...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci omega7 pour cette prompte réponse.
option 1 :Interrupteur + fusible thermique trop compliqué pour moi et mon niveau de bricolage.
option 2 : J'ai envoyé un message à Mouser car je n'arrive pas à trouver le bon disjoncteur dans le catalogue Schurter..le 13A et quasi introuvable. — melba 20 pts
Je vais devoir me rabattre sur l'option 1 car le disjoncteur complet n'existe plus et il n'y a pas d'équivalence.
J'ai trouvé un disjoncteur thermique 13 A, pouvez-vous m'indiquer si c'est le bon ?
Quid des branchements ? J'ai 5 fils actuellement :
- 2 bleus
- 2 marron
- 1 noir qui va sur le contacteur de sécurité pour etre sur que le chapeau est bien fixé
A vous lire et en vous remerciant
Bonjour faite moi des photos du câblage je vous indique comment faire....Cdlt — omega7 39641 pts
re-bonjour
voila le câblage.
Encore un grand MERCI !!!
Bonjour oui le disjoncteur est le bon alors il vous faut également un interrupteur bipolaire (qui va donc couper les deux pôles (phase et neutre, respectivement marron et bleu). Pour le câblage, vous branchez les deux fils du bas sur la photo (l'arrivée du courant je crois) sur l'interrupteur sur les deux pôles "d'entrée" de l'interrupteur, puis en sortie vous branchez le fil bleu qui va vers le moteur, vous sortez un fil marron de l'interrupteur que vous reliez à l'entrée du disjoncteur thermique fixé sur la carcasse quelque part, puis vous ressortez du disjoncteur avec un fil marron que vous reliez au dernier fil marron d'entrée du moteur..et comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours ci-joint ma proposition de câblage...Cdlt
Parfaitement clair pour le câblage ! C'est top !
Une dernière requête, je m'y perds un peu dans tous les modèles (10A ? 16A ?) d'interrupteur bipolaire, pourriez vous m'indiquer un lien vers le modèle adéquat ?
Je ne sais pas comment vous remercier !!!
A vous lire
Bien Cordialement — melba 20 pts
Mon Broyeur Viking GE220 est de nouveau opérationnel grâce à OMEGA 7 !
Encore un grand merci ! — melba 20 pts
La solution interrupteur bipolaire + disjoncteur thermique était la bonne option.
Les recommandations et le schéma de câblage proposées par Oméga 7 ont été géniales. Merci à Lui ! — melba 20 pts
Bonjour MELBA, j'ai le même problème sur mon broyeur. Ce seait super sympa si vous pouviez m'indiquer les composants que vous avez achetés et le schéma de montage. Je ne parviens pas à lire les images sur vos échanges avec OMEGA7.
Merci d'avance — sol57 5 pts
