Lave-vaisselle Brandt DFH1130B/A qui ne prend pas l'eau
Bonjour, lorsque l’on met en route le lave-vaisselle l’eau n’arrive pas.
Je décris le cycle :
La vidange se fait, puis après une pause on entend l’électrovanne qui s’enclanche et un peu d’eau arrive (dans le répartiteur à droite on voit l’eau arriver un peu puis s’arrêter). L’électrovanne reste sous tension – elle vibre.
Si j’ouvre le LV et que j’y mets environ 1 litre d’eau le LV commence son cycle de lavage. Je n’ai pas laissé plus longtemps, mais apparemment – l’amie qui a la machine a testé plus longtemps – le défaut D01 s’allume, ce qui est cohérant avec un problème d’arrivée d’eau…
J’ai donc testé au voltmètre le courant arrivant à l’électrovanne. J’ai 126VAC…
J’ai fait un nouveau test et j’ai eu 240VAC
Est-il possible qu’il y ai ce type de variation ? Il me semble que c’est un relais 12V qui commande l’électrovanne, mais je me trompe peut-être…
Sur la carte électronique de commande (PROCOND 3560072099) il n’y en a qu’un seul et si je suis les pistes elle ne vont pas vers ce relais.
A l’origine la machine affichait le défaut D14 (défaut niveau d’eau) j’ai donc lavé l’intérieur du fond de cuve et surtout le flotteur de niveau qui était très encrassé. J’ai testé le capteur I.L.S avec un aimant et le voltmètre en bipeur, il envoi bien une impulsion au passage.
Merci d’avance pour votre aide.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
C'est plutôt un triac de faible puissance qui pilote ce type d'électrovanne.
— jchd 11462 pts — PRO
Merci jchd pour l'information, c'est logique est bien plus clair du coup... Alors j'ai bien repéré le triac, je vais chercher une solution fiable pour le tester maintenant.
C'est possible qu'il ne laisse passer que 126V au lieu des 240V? Je me demande s'il ne serai pas monté en série avec l'ILS et que celui ci fasse resistance (j'ai testé au bipeur pas en ohmmètre). — Franck T 12 pts
Bonjour, J'ai encore besoin de vos lumières de pro!
J'ai testé le triac en comparant la reaction à celui des autres sur la carte électronique : c'est le seul qui ne réagit pas normalement. Je n'arrive pas trouver le type de triac même avec les informations sur internet...
Dessus on peux lire :
Z 3M
G
F204
J'arrive a trouver que c'est un "Z0103MUF" C'est bon? Où je peux trouver ça?
(voir photo en dessous)
Merci encore pour votre aide!
Oui, c'est bien ça.
Si ça vous arrange, je peux vous le fournir. Voir message privé pour mon n° d'appel.
Triac bien reçu jchd, et changé... Et ça fonctionne à nouveau parfaitement!
Merci pour ton aide!
Bonne journée — Franck T 12 pts
