Vélo d'appartement Striale SV 358 : l'écran reste noir à la mise sous tension
Marque : Striale
Modèle : SV 358
Sur mon Vélo d'appartement Striale SV 358 , que je n'avais pas utilisé depuis plusieurs mois , l'écran reste noir à la mise sous tension . J'ai vérifié qu'il y avait bien de la tension ( 12V ) à la sortie du petit bloc d'alim que l'on branche sur le secteur ( donc OK à ce niveau ) .
Puis , après avoir dégagé les carters du vélo , j'ai vu que le cable électrique venait se connecter sur un petit bloc électrique , en bas , à l'avant du vélo ( qui fait apparemment office de commande de la résistance au pédalage , car de là part un cable genre cable de frein de vélo ) ; Après avoir débranché le connecteur qui vient s'enficher dessus , j'ai aussi vérifié que le 12V était bien présent ( résultat : OK )
De ce bloc électrique , partent plusieurs cables , dont un , multi brins, qui monte au guidon , et donc à la platine de commande . Dans l'hypothèse ou la couleur des cables est respectée de bout en bout ( Jaune et Rouge ) , j'ai testé la tension au niveau du connecteur , à l'arrivée sur la platine de commande et là ... plus rien , pas de 12V ... J'en conclus que c'est le fameux petit bloc électrique , qui présente un défaut ... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? d'avance merci à vous Bien cordialement
- Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ? (13 réponses )
- Remplacer un raccord électrique sur Home trainer (2 réponses )
- Compteur striale sv-348-3 reste sur stop (0 réponse )
- Réparé mon tapis de course striale dont la plate forme a cédé (1 réponse )
- Recherche revendeur pieces (0 réponse )
- Réparation tapis roulant STRIAL ST701 (2 réponses )
- Cle de sécurité STRIALE Tapis de course motorisé 10km/h ST-701 (0 réponse )
- Tapis de course striale fitness partner (1 réponse )
Postez-nous une photo nette de cette carte.
— jchd 10758 pts — PRO
