Four marque Bosch ne chauffe plus
Bonjour, mon four réf Bosch réf E-NR HBN 430 560 F/02FD 850100155
TYPE HT HB 23
385010229985001559 Acheté en 2005 ou 2006
Ne chauffe plus, l'ampoule non grillée, le bouton droit fait bien le bruit normal, sur le bouton droit de température, j'entend bien le déclique, mais celui de gauche (température je n'ai plus rien, ) le four s'est arrêté en début de cuisson, les plombs n'ont pas sautés, la ventilation émet son bruit! mais ne tourne pas. j'ai ouvert le dessus du four, mon dieu! que de fils, est ce le thermostat, puis je le changer moi même ( femme seule) j'ai vu 145€ qq part , plus la main d'oeuvre, ..... j'essaie de mettre des photos JE VOUS REMERCIE d'avance
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch HBN 531.0 affichage qui clignote sans cesse (3 réponses )
- Four électrique pyrolyse Bosch ne fonctionne plus. Il ne s’allume plus et ne chauffe plus. (6 réponses )
> ... sur le bouton droit de température, j'entend bien le déclique,
> mais celui de gauche (température je n'ai plus rien)
Vous voulez dire celui de gauche (mode de cuisson) ?
Le sélecteur tourne dans le vide ou bien plus rien ne se produit lorsque vous changez de mode ?
— jchd 10758 pts — PRO
De quel bouton rouge parlez-vous ?
La "grosse roulette orange", est-ce le corps du contacteur de sélection de mode de cuisson ?
bonjour, oui je pense, car elle se situe juste derrière le bouton de mode de cuisson, le bouton rouge, c'est dans les commentaires que j'ai lu qu'il y en avait un pour faire Reset, perso, je n'en trouve pas oui c'est bien le bouton mode de cuisson comme je disais plus haut j'entend juste le ventilateur du dessus qui tourne, sinon ,rien même en changeant de mode
vous remerciant de prendre le temps
cordialement
claudine — tilclo 21 pts
personne capable de me dire ce qu'il fallait faire je l'ai donc apporté chez un petit réparateur, c'était la pièces orangée sur la photo, coût de la réparation 110 E que j'aurais pu changer moi même, malgré que je soit une dame.
Merci tout de même aux personnes qui ont regardé
cordialement — tilclo 21 pts
