Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette
Marque : Brother
Modèle : Brother FS40
Lorsque je commence à coudre, le fil de la cannette commence à s’emmêler et bloque la machine (le code erreur 6 apparaît sur l'écran).
J'ai tout vérifié et nettoyé :
- j'ai retiré les caches et nettoyé
- j'ai bien remis l'ensemble des éléments et le support de la cannette bien au niveau des repères
- je me suis assurée d'avoir bien enclenché la cannette et dans le bon sens
Le fil de la cannette parait être bien pris lorsque je commence à coudre mais fait des nœuds au bout de 2 ou 3 points.
J'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé de réponse
Merci par avance pour votre précieuse aide !
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Entrainement canette machine Brother Innovis CS8070 (4 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
Proposition de Melody 1 pt
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour . J ai actuellement une brother innovis 20 et le meme probleme . J ai trouve sur le net qu il pouvait sagir du boitier a canette qui serais raye . Pas particulièrement visible a l oeil nue je vais demander une expertise et si s est sa lapiece sest au alentour de 20e!
Précautions : Demander l avis a un professionnel
bonjour , si c'est des boucles comme la serviette , il s' agit du système du file du haut qui n' avale plus le surplus de ce file ou bien un defaut de tension en haut , des noends du fils de la canette pas possibles — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
