Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue
Marque : Whirlpool
Modèle : awm 1008
Alain
9 pts
Bonjour, mon lave linge tourne en continu avec ce message fod..... il ne s arrête jamais , je soupçonne un bruit de roulement à haute vitesse est ce lié à votre avis ?
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Lave linge whirlpool AWE9765GG qui indique toujours "nettoyage filtre" (4 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Whirlpool machine a laver awod060 fuite (6 réponses )
- AWE6514 - Voyant Service s'allume à 60° (4 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
merci JN , je peux pas vraiment tester le pressostat , il est tout petit et le fait de souffler dedans ne change rien, il n'est pas comme les anciens ...
Bonjour normal c'est un pressostat électronique dont la valeur ohmique varie avec la pression....ce n'est pas un modèle électromécanique avec des contacts.
Cdlt — omega7 39641 pts
merci Omega7, je vais regarder du coté des charbons moteur, on sait jamais — Alain 9 pts
je n'ai pas de charbon sur ce modèle, juste un moteur à induction, bizarrement lorsque je fais un cycle à vide j'ai pas l'erreur ! j'ai aussi fait un programme test qui s'est bien déroulé — Alain 9 pts
Bonsoir voyez du côté du tuyau qui relie le pressostat à la chambre de compression ainsi que cette dernière en sortie de cuve...
Bonsoir
Le code FOD signifie que de la mousse est détectée pendant le cycle de lavage. Si la machine n'a pas pu évacuer l'eau ou essorer à cause d'une quantité excessive de mousse Fod s'affiche. Nettoyer bien la chambre de compression+ le petit tuyau noir qui va au pressostat. — Guillaume 2835 pts
bonjour, petit retour suite à mon problème, j'ai effectué un démontage complet de la machine et j'ai vérifié les connectiques,j 'ai fait un petit resserrage des cosses, j' ai fait un grand nettoyage, j'ai siliconé mon tuyau qui monte au pressostat pour faire une isolation parfaite [on ne sait jamais] , j'ai changé les roulements ...et depuis plus de soucis FOD ,elle fonctionne comme au premier jour après 12 ans ....
merci à ceux qui ont participé à la résolution de mon problème JN et Omega7....et à ce forum très utile je dois dire — Alain 9 pts
