Chauffe eau Ariston VELIS ne fonctionne plus
j'ai un soucis avec mon chauffe eau Ariston VELIS ( chauffe eau ultra plat) acheté le 27 04 2013.
Mon locataire a été absent 6 mois, avait coupé le disjoncteur, et à son retour le chauffe eau ne fonctionne plus.
Les voyants de température + ECO + shower ready sont tous allumés. Le ballon est plein, nous avons vérifié si l'eau passe bien par le conduit d'eau chaude. L'arrivée d'eau froide fonctionne aussi.Le tableau électrique fonctionne aussi. Cependant, quand on va au compteur il n'y a aucune différence entre le chauffe eau allumé sur marché forcé ou éteint.
Enfin, il y a une mini fuite d'eau dessous le ballon, au niveau du petit trou qui se trouve dessous le ballon.
Je souhaiterais savoir ce qu'il faut faire pour le remettre en état?
d'avance merci de votre retour
- Mon chauffe eau Ariston vélis 80 ne s'allume plus (4 réponses )
- Fuite Chauffe eau en dessous du boitiers où sont les piles (5 réponses )
- Diagnostic chauffe-eau (3 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe eau tiède (1 réponse )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Trouver une resistance 3000 watts et relais heures creuses pour chauffe eau Ariston (3 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
Bonjour il faut contrôler la présence de tension aux bornes des résistances lorsqu'il est en marche forcée. SI il y a présence secteur et que cela ne chauffe pas c'est que les résistances sont HS. Ce dont je doute? Ensuite vérifiez que lorsque vous passez en mode auto, la carte électronique délivre bien du courant aux résistances.
Cdlt — omega7 39713 pts
Bonjour Marjo , nous avons le même problème !! pourriez vous nous dire comment vous avez résolu cette incident ? — MOYAKALINSKY 3 pts
J’ai le Ariston Eco Evo Velis 80L moins d’une année. C’était mis au programme manuelle au commencement pq’il n’avait pas assez de l’eau chaud même pour me doucher mais ça coute trop chère donc je voudrais le changer pour le programme Eco Evo. Le problème est-ce que le voyant ne s’allume pas du tout n’importe quel bouton je touche. Il me semble qu’il y a un problème avec le voyant. J’ai encore du l’eau chaude mais je ne sais pas au-dessus quel programme. Quand j’ai appelé Aniston il m’a dit qu’il n’est pas formé pour répondre à cet problème et qu’il me faut appeler une technicien. — bskarol 2 pts
