Réparer une laveuse qui claque démesurément quand les vêtements sont mal placés si minime soit-ils
Marque : Maytag
maytag atlantis
10 ou 11 ans
c'est pas vraiment une panne
ça le fait depuis quelques mois (je suis patiente)
j'ai tentée aucune réparation
quand les vêtements sont mal placés quasiment à chaque brassée
ça donne un coup claque comme si une strap serait brisée
et là ça bouge d'un bord et de l'autre en faisant beaucoup de bruit
(comme cela arrive à plusieurs)
ça se peux tu qu'il y ailles quelque chose de brisé
qui fait que cela arrive si souvent
j'en suis quasiment certaine
mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir
merci de me répondre
la patience a c'est limite haha
- Changer la manchette caoutchouc d'une machine à laver AW2092 F. Comment enlever le panneau avant pou Réparé (4 réponses )
- LG 15 kg. Ne lave plus à froid, c'est hyper chaud (1 réponse )
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
- Laveuse centennial mvwc400xw0 (0 réponse )
- Lave linge iq300 siemens (2 réponses )
- Lave linge Siemens E12-18 ne démarre plus (2 réponses )
- Laveuse maytag bravo xl incapable de remettre le tambour (2 réponses )
- BLOCAGE SYSTÈME WATERPROOF DANS LE LAVE-LINGE MIELE WT 26-70CH (1 réponse )
Bonjour, précisez la référence exacte
Sans connaitre le modèle il est difficile de trouver des vues de construction
Cdlt — -Nanard01- 699 pts
bonjour merci de me répondre
machine à laver grande capacité MAV-15
et en bas c'est écrit
MAV7600 . MAV7650 . MAV7700
voilà
merci beaucoup
— jeanna 9 pts
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : Tournevis, clé
Solution : Bonjour,
votre machine est équipée d'une barre de stabilisation et des ressorts de suspension du tambour vertical
repère 18 à 22 voir vue éclatée ici:
http://www.appliancepartspros.com/partsearch/model.aspx?model_id=47860&diagram_id=28465217#d28465217
Un des ressort ou la barre est peut être cassé
Je pense que vous pouvez vérifier l'état de ces pièces en démontant la façade avant
Cdlt
Précautions : travaillez hors tension machine débranchée
merci beaucoup pour vos bons renseignements encore une chose es-ce facile d'enlever le devant de la laveuse
merci grandement — jeanna 9 pts
Outils : Tournevis
Solution :
Comme on ne voit aucune vis sur la vue éclatée lié a cette façade, 2 clips en haut Rep 26 et 2 clips en bas Rep 32 fixés sur la base qui sont emboités dans les carrés qui apparaisse sur le panneau rep 15 et il doit y avoir les même ouverture dessous
Il est possible que le panneau soit juste emboité si vous ne trouvez pas d'autres vis de fixation dessous, dévissez les 2 écrous qui tienne les clips rep 32 et pousser le panneau vers le bas puis tirer vers vous.
Je vous conseille de France sans connaitre votre machine juste d'après le plan de montage, mais je ne pense pas me tromper si les plans correspondent à la réalité de votre laveuse.
On va y arriver !!
Cdlt
Manuel d'utilisation
http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/6_2612990.pdf
ce n'est pas encore réparé car mon mari tarde à le faire
si vous voulez bien laisser ce message en place pour encore un bon bout
il vient de me dire surement cette semaine yeh!!!
merci encore pour tout — jeanna 9 pts
finalement malgré les bons renseignements on comprend pas trop et on ose pas faire quoi se soit dommage
merci beaucoup
finalement on a réussi et tout à l'air ok
donc soit qu'On la change
ou qu'On l'endure comme ça
merci encore de votre temps — jeanna 9 pts
