Réparer lampe energizer professionnal
Marque : Energizer
Modèle : tufrc1
Bonjour, lampe energizer pro année 2011 avec batterie interne ( assemblage de 4 piles reliées entre elle ) n eclaire plus que quelques secondes puis s eteint au lieu d eclairer 3h30. donc je cherche a savoir ce qui ne va pas car ce modele me convenait parfaitement mais n existait plus car sinon j en aurai repris une.
- Lampe led qui reste allumée lors de la charge d'une torche (1 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Empoule LED GU10 HS (4 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
J'ai le même modèle "TUFRC1" acheté en 2015. Quelle déception! Je l'ai utilisé pendant 3 mois seulement. Le mien ne marche plus. C'est exactement le même circuit. Je l'ai ouvert et le circuit semble atteint (brûlé) au niveau du circuit intégré LM538P AO (amplificateur opérationnel). L'ancien circuit utilise des piles du type NiMH (nickel metal hydride) peu fiables. J'ai tout supprimé sauf la LED 3 Watt Luxeon et j'y ai placé une pile Lithium Ion 18650 et je l'ai branchée sur un circuit (TP4056 Lithium Cell Charger Module with Battery Protection) qui ne coûte pas grand-chose sur Ebay ou Aliexpress. Et le tout est rechargé avec un chargeur pour portable indiqué à 2A (même 1A peut aller mais prend plus de temps). La luminosité est presque la même qu'avec les 6 volts. Important!: J'ai branché sur la sortie "+" vers la LED une résistance de 5 ohms pour réguler le courant au seuil recommandé de 0.7A. Ça marche comme du neuf et pas de problème jusqu'ici. — Sham 8 pts
J'ai également un problème avec cette lampe.
Bonjour "jetende", la réparation du condensateur a t'elle fonctionné? Car pour moi ça n'a rien donné.
Bonjour "sham", la transformation avec la pile lithium ion est elle à ce jour toujours fonctionnelle?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement — blackness 13 pts
Bonjour a tous, je vous contacte car j'ai aussi un problème avec ce circuit j'ai aussi un compassant qui a brûler et j aimerais savoirs si quelle q'un avait la référence.
Merci d'avance
Voici une photo:
Bonjour Nass, je ne peux malheureusement pas t'aider car mon circuit ,'est pas le même. Encore pire; les circuits de ces lampes torches sont souvent différents. J'en possède 2 et les 2 ne sont pas pareils et différents du tien. Je les ai comparé avec les circuits de 2 autres lampes qui étaient eu aussi différents. C'est a croire que energyzer change de circuit à chaque lampe sortie de la chaîne d'usine(ce qui à mon avis est impensable). Bref! Pour vérification, pourrais tu envoyer une photo de l'autre face de ton circuit. — blackness 13 pts
Bonjour Nass, je ne peux malheureusement pas t'aider car mon circuit , n'est pas le même. Encore pire; les circuits de ces lampes torches sont souvent différents. J'en possède 2, et les 2 ne sont pas pareils, et en plus, différents du tien. Je les ai comparé avec les circuits de 2 autres lampes qui étaient, eu aussi, différents. C'est a croire que Energyzer change de circuit à chaque lampe sortie de la chaîne d'usine(ce qui à mon avis est impensable). Bref! Pour vérification, pourrais tu envoyer une photo de l'autre face de ton circuit. — blackness 13 pts
Bonjour voici la photo Merci d’avance.
ce que je constate, c'est qu'il est très proche du circuit sur la photo qu'avait laissé "jetente" en page 1. On constate malgré tout quelques différences de composant.
Par ailleurs ce qui est dommage, c'est que ce forum(et en tout cas cette discussion) est peu actif, et que les intervenant de donnent pas de nouvelle. — blackness 13 pts
