Empoule LED GU10 HS
Marque : Thomas Watt
Modèle : GU10CS150517
Bonjour la communauté ! :)
Je souhaite avoir votre avis concernant une problématique que je rencontre sur une ampoule LED.
Références sur la partie extérieur:
Thomas Watt 220-240V 50/60Hz 55mA 7W
550ml 3000K Ra>80 PF>0.5 100° 15000h S17/12
Références sur le PCB:
JAL-6
94V-0
E239807
4024AB
LD2400-A1B
1C11Z
Lorsqu'elle est branchée, elle clignote et s'éteins de manière aléatoire.
Une LED a visiblement cramé d'après la tache noire sur le composant.
Souhaitant la remplacer, je souhaiterais savoir comment connaitre la tension d'une LED pour pouvoir acheter par la suite un sachet de LED et remplacer le composant.
J'ai mesuré 300V entre la borne + et -, sur les connectiques au centre du PCB. (Plutôt étonné... est-ce normal?)
Les 11 LED semblent être connectées en série.
300v/11 = 27V par LED?
Une LED mesure environ 3mm*2.5mm
Je pense qu'il s'agit d'un SMD2835
(https://fr.aliexpress.com/item/4000401630571.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6d88378dhY5RN4&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra)
Sur internet, je pense avoir trouvé un équivalent (CJ capture) mais il s'agit de LED de 3.3 ~ 3.6V
Malheureusement, si j'achète un sachet, elle risque de griller lors du remplacement.
Peut être que je m'embête pour pas grand chose, mais ça reste interessant de comprendre.
For the Science !
Merci d'avance pour vos retours ;)
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Réparer la Borne d'Alimentation d'une ampoule Halogène Réparé (1 réponse )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
Bonjour merci de mettre vos photos au format JPEG car là c'est un peu sombre 😀 — omega7 39701 pts
Effectivement il y avait un soucis avec les photos, je les ai donc de nouveau téléversés.
En revanche, la capture ne passe pas j'ai donc directement mis le lien des composants dans la description.
Merci =) — JohnyThing 38 pts
Bonjour avez vous bien regardé a l'intérieur de la lampe. Il y certainement un convertisseur qui pilote le tout en courant. Si les diodes sont en série et que l'une est cramée alors la mesure de tension ne veut rien dire. Mettez n'importe quelle led en remplacement puis mesurez la tension sur les autres led. Vous aurez une bonne idée du meilleur remplacement a faire.
Marc — Marc78 630 pts
Il est difficile de déterminer la tension exacte des LED sans avoir plus d'informations sur le circuit de l'ampoule. Cependant, la tension mesurée de 300V entre la borne + et - semble élevée pour une ampoule LED standard. Il est possible que l'ampoule utilise un pilote à courant constant pour maintenir un courant constant dans la chaîne de LED, ce qui expliquerait la tension élevée mesurée. Il est recommandé de ne pas remplacer les LED individuellement, car cela peut perturber l'équilibre de la chaîne de LED. Il est préférable de remplacer l'ensemble de la carte LED ou l'ampoule dans son ensemble.
___________________
Mon site : https://www.espace-lumiere.fr/ — Will 05 2 pts
