Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle
Marque : AEG
Modèle : favorit 40750
Bonjour, voilà j'ai mon lave-vaisselle AEG Favorit 40750 dont la pompe d'évacuation tourne en continu depuis son dernier lavage , j'ai beau essayer de faire un reset mais rien n'y fait , de plus le reset ne ce fait que si l'on reste appuyé sur les 2 boutons à la mise sous tension. J'ai retiré le filtre et y ai versé plusieurs fois de l'eau pour tester l'évacuation qui ce fait toujours , on entend bien l'eau qui est prise et évacuée mais une fois celle-ci partie dans le tuyau d'évacuation la pompe continu de tourner non stop. J'ai nettoyé le circuit d'arrivé d'eau car celui-ci c'est déjà bouché quelques fois et il me semblais que la panne actuelle était similaire aux autre panne déjà rencontré (4 fois) due au circuit bouché (grande pièce plastique placé a la verticale côté gauche) mais ca n'y a rien fait ! je précise aussi qu'il n'y a pas d'eau sous l'appareil et donc que le capteur flotteur n'est pas enclenché (a moins qu'il soit défectueux , je ne l'ai pas testé) , j'ai aussi penché l'appareil dans tout les sens, on sait jamais : ) , je n'ai par contre pas shooté dedans : ) ! j'ai trouvé une info sur un vieux forum, qui est fermé maintenant, qui parlais d'une panne similaire sur un bosh et qui disait de vérifier sur la carte le bon fonctionnement du thyristor ou du contacteur qui contrôle la pompe , si tel est le cas et même si je sais a quoi ca ressemble et leur fonction j'aurais besoin d'aide pour identifier le composant car je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs, je suis bricoleur mais pas technicien ! Voilâ je pense avoir tout dit et merci d'avance pour vos réponses . Cordialement
PS: le voyant du programme sélectionné clignote en continu et celui de l'évacuation clignote par intermittence .
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B (3 réponses )
- Lave vaisselle aeg favorit 99000 ne lave plus (3 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Plan Remplacement Tube remonté d'eau bras supérieur pour lave-vaisselle AEG Favorit ? (1 réponse )
Dans le fond d'un lave-vaisselle il y a un bac de rétention qui recueille l'eau d'une éventuelle fuite. Dans ce bac il y a un flotteur muni d'un contact qui force la vidange pour minimiser les conséquence d'une telle fuite, indépendament de tout cycle.
C'est donc de ce côté qu'il faut regarder.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci jchd pour ton aide !
J'ai déjà regardé le flotteur et le contacteur de l'aquastop qui n'est pas enclenché (il s'enclenche lorsque je soulève le flotteur en polystyrene et se déclenche lorsque je le relache) Je n'ai par contre pas vérifié tout ce circuit : cable, conecteurs, carte...
Sais-tu si le contact doit être fermé ou ouvert dans le cas de détection de fuite ? Un mauvais contact, un fil coupé ou débranché ou touchant la masse, peut il déclencher la mise en route de la pompe ? Je vais suivre les fils du microcontact jusqu'à la carte ... — Charles D 4 pts
Oui, un fil coupé ou autre anomalie de ce type peut très bien provoquer ce genre de chose.
Je ne sais pas si le contact est normalement fermé ou onvert, mais je pense normalement ouvert et il pilote directement la pompe si le niveau d'eau amène la fermeture.
Autre possibilité : le composant qui commande la pompe, typiquement un triac, est en court-circuit fermé.
Bonjour, pour répondre a Jacques pour ma part je ne sais par quel miracle il a redémarré, donc désolé mais je ne sais pas en dire plus . — captaindébrouille 6 pts
