Lave vaisselle aeg favorit 99000 ne lave plus
Colau
Au cours d'un lavage, un message est apparu " service après-vente i C0" . Depuis il ne lave plus .juste la minuterie fonctionne. De quelle panne peut il s'agir
Merci pour votre réponse
- Résistance lave vaisselle chauffe trop (7 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Eau non chauffée sur aeg favorit sensorlogic 640801B (3 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- Lave vaisselle fait disjoncter le différentiel (3 réponses )
- Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas (2 réponses )
- Plan Remplacement Tube remonté d'eau bras supérieur pour lave-vaisselle AEG Favorit ? (1 réponse )
je me demande si cela ne correspondrait pas à:
Code panne ICx (IC0, x remplaçant n'importe quel chiffre et peut être 0): Problème de communication entre certains composants électronique: Carte puissance, carte affichage, électronique de commande moteur, etc...
voyez avec mamigas ou jchd dans top contributeurs s'ils peuvent vous aider — jina 5742 pts
Merci pour votre réponse.
Comment faire pour converser directement avec les top contributeurs ?
Cordialement — Colau 2 pts
si le nom apparaît cliquez dessus ex
jchd
ou
si le nom n'est pas apparent
cliquez sur "voir tous"
la liste s'affiche
ensuite sur le nom que vous avez besoin ex:
mamigas
puis sur "envoyer un message privé" — jina 5742 pts
