Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306
Marque : Whirlpool
Modèle : awz3306
Bonjour, j ai un probleme de demarage moteur il ne tourne que quand je l aide a partir pourtant j ai changer de condensateur , il tourne bien dans un sens et a du mal a tourner dans le sens inverse et probleme de surchauffe en plus et la je parle du moteur en ayant enlever le tambour .
- Seche linge whirlpool panne intermittente et surchauffe (2 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3306 ne chauffe plus (3 réponses )
- Réparer sèche linge (6 réponses )
- Sèche linge whirlpool awz3306 (0 réponse )
- SÈCHE-LINGEWhirlpool Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique (3 réponses )
Si votre moteur peine et chauffe ainsi sans avoir rien à entraîner, c'est que le stator est à moitié grillé. C'est rare.
Vous avez une chance de trouver un moteur d'occasion à vil prix, par exemple sur le site http://electrodocas.fr/moteur-whirlpool-laden/2468-481236118533-whirlpool-awz3798-n1-moteur-occasion-pour-seche-linge-.html?search_query=moteur+awz3306&results=1
Appelez-les car ils disposent peut-être d'un modèle compatible.
— jchd 12262 pts — PRO
puis je essayer de mettre un autre moteur pas forcement compatible mais juste pour voir si cela vient du moteur — riou 12 pts
Vous faites ce que vous voulez mais si vous montez un moteur incompatible, soit il ne fonctionnera pas, soit il grillera, soit vous grillerez les composants qui pilotent le moteur sur la carte de puissance.
De plus si vous alimentez un moteur (de même technologie et de puissance inférieure ou égale) qui n'entraîne pas l'air dans le circuit, vous risquez de faire claquer l'un, l'autre ou les deux éléments chauffants, qui sont prévus pour fonctionner dans un flux d'air minimal.
Vous êtes certain que c'est votre moteur qui chauffe et non pas le bloc chauffant qui monte en température en flèche par manque de brassage d'air ?
ok pour le conseil merci je ne vais pas tenter un autre moteur par contre je peux alimenter le moteur tous seul avec du 220v pour voir si il fonctionne normalement et ainsi voir si il chauffe encore par contre au niveau du branchement il y a trois fils pour l alimenter sur lequel je branche la phase et le neutre ? — riou 12 pts
j imagine qu une des trois bornes c est pour le neutre et les deux autres pour le sens de rotation ? — riou 12 pts
Voici les informations requises :
Merci beaucoup c est cool de vous avoir ;) — riou 12 pts
bon j ai fait le test moteur tout seul il tourne beaucoup plus vite dans un sens que dans l autre et ya toujours cette odeur de cramé qui arrive donc je pense que vous serez de mon avis a savoir que le moteur est hs comme vous l aviez dit ? — riou 12 pts
Hélas oui, pourtant ce n'est vraiment pas commun.
Proposition de TANGO 2 pts
Outils : CLE 6 A 8
Solution : OUVRIR LE CACHE ARRIERE RETIRER LE VIEUX CONDONSATEUR HS REMPLACEZ LE PAR UN CONDONSATEUR NEUF VOTRE SECHE LINGE REPARTIRA COMME TOUT NEUF
Précautions : DEBRANCHER LA MACHINE SI NON VOUS RISQUER LELECTROCUTION
