Probleme sur un lave-linge direct drive LG F74481WH : probleme moteur indiqué avec le code LE
ma machine à laver direct drive LG F74481WH ne marche plus. elle s'est arrêtée lors d'un programme standard en indiquant le problème moteur indiqué avec le code LE. j'ai vidangé et vérifier le tambour tourne manuellement avec la main.
Mais impossible de faire une machine sans que la machine s'arrête en milieu de programme en m'indiquant le code LE à nouveau. lorsque j'essaye alors de le bouger manuellement, il y a une résistance . Mais après quelques minutes, je réessaye manuellement et le tambour bouge normalement. j'ai appelé la société LG mais ma machine n'étant plus sous garanti, ils m'ont dit qu'un dépanneur devait m'appeler... il y a trois semaines de ça. Je suis un père seul avec enfant, et si quelqu'un pouvait m'aider, cela m'enlèverait une épine du pied :) merci d'avance
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Lave linge LG F74481WH ne s’allume plus (10 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Réparer lave-linge LG direct drive 8Kg F12470TD (4 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
Proposition de Bin M 4 pts
Outils : une clé 17 clé 10 et tournevis cruciforme ou américain cela pour lave linge LG direct drive c'est sans courroie
Solution : cela pour lave linge LG direct drive c'est sans courroie bien tu enlève le couvercle arrière avec le tournevis enlevez la polie avec clé 17 enlevez les écrous de l'induis ou la bobine avec clé 10 puis tu remplace le tachymètre
Précautions : débranchez le cordant d’alimentation de la machine mettez des gants pour éviter les blessures intervenez soigneusement pour ne pas casser des pièces
