Les voyants d07 de mon lave-vaisselle Brandt clignotent au démarrage il ne fonctionne pas
jac
Bonjour, les 3 voyants d07 detecteur de fuite clignotent plus moyen de faire soit un rincage soit un lavage....
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
Bonjour il faut ouvrir les côtés du LV et contrôle le bac sous la cuve avec son flotteur. Il y a peut-être effectivement une fuite.
Cdlt — omega7 39827 pts
Pour ma part il y a un an j'ai eu ce code erreur suite à une simple fuite du coup le flotteur sous le lave-vaisselle était en position haute et bloqué
Très simple à faire c'est une coupelle en polystyrène ', il faut démonter le côté gauche et j'ai eu juste à le remettre en place ou si besoin changer la pièce sur le lv brandt DHF910 — Zina 6 pts
