Détecter panne TV Sharp acquos Lc60le635e
Hier soir j'ai voulu allumer la télé Sharp aquos modèle lc60le635e , et aucune réaction. Écran noir, le chevron ne s'est pas allumé. Mon ami avait désactivé le mode veille. Du coup on ne sait pas si il y a un code ... la veille de la panne la tele fonctionnait parfaitement. Aucun signe préventif.
On pense que c'est l'alimentation mais on a aucune idée de ce qu'il faut faire. En furetant sur internet on a déduit que ce n'était pas les condensateurs qui n'ont pas l'air d'avoir bougé. On a acheté un voltmètre , le fusible répond bien.
Serait il possible de m'expliquer quelle seraient les étapes pour détecter d'où viendrait le problème ?
Je vous joint des photos . Si besoin je peux répondre à toute question.
Merci bien ????
Aurore
Ps la tele date de fin 2012
Ps 2 : en ouvrant on a découvert une araignée sèche juste sous la prise d alimentation.
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Bonjour TV sharp aquos toujours en veille (2 réponses )
- Sharp lc60le635e (2 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
Bonjour, dans votre cas si vous n'avez rien qui s'allume. Je pense que vous avez vérifié votre prise secteur ?
Il faut commencer par regarder sur l'alimentation si vous avez le 5v STBY ou 3,3 volts STBY il est toujours présent lorsque l'appareil est branché avec l'interrupteur enclanché. . — Cacal 516 pts
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : Multimetre
Solution : Bonjour
Avec le multimetre position Volt continu
Mesurez la tension sur le gros connecteur sur la broche repéré BU5V en ayant branché le tv au secteur.
Utilisez la tôle de lecran comme masse.
Si vous navez rien et que vous êtes sur du neant :
Mesurez la tension aux bornes dun des condensateur au primaire.. (photo) Attention il y a 300v continu! si le circuit est bon
Commencez par cela
Crdt
Précautions : Mettez des gants, ne pas confondre masse et neutre
Bonjour , merci pour vos messages . J ai donc essayé. . Je vous poste la photo de ce que je pense correspondre au bu5v . J ai testé et j'ai aucune réaction. Pour être sûre pourriez vous m indiquer quelle pin je dois toucher avec la sonde rouge? Sur la carte il est indiqué pd15 bu5v .
J'ai testé les condensateurs ils sont à 330v chacun.
Outils : Multimetre
Solution : Mesurez la patte n15 du connecteur PD
Précautions : Faire attention
Outils : Cerveau
Solution : Bonjour
Bon et bien votre alimentation est HS
Essayez d'en trouver une sur une boutique ou sur Ebay
Salutations
Précautions : Couper le secteur
Merci pour votre confirmation !
Je vais chercher cela . Bonne journée
Aurore — Kimchineitee 7 pts
Cette pièce est disponible sous notre référence : RUNTKA847WJN3
Pour le modèle d'appareil suivant : LC60LE635E
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RUNTKA847WJN3
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Outils : Rien de particulier
Solution : Bonjour
C'est pas du tout cette carte !
Ici vous en avez une moins chère
http://www.ebay.fr/itm/192285409292
Précautions : Rien de particulier
