Oxydation TV LG39LB5610 ou non, besoin avis?
Jojofak
19 pts
Bonjour, j'ai besoin d'un avis sur ma tv non prise en garantie par le magasin pour cause d'oxydation totale (dalle et carte mère) irréparable selon le technicien. J'ai des photos car je n'ai pas l'impression qu'elle soit oxydée. Pouvez vous me donner votre avis s'il vous plaît? Merci d'avance
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- TV LG 47sl8000 dalle LCD nappe (7 réponses )
- Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45 (22 réponses )
- Cablage LG 42LF65 Réparé (11 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
Bonjour oui on voit de grosses traces d'oxydation sur les connecteurs et le capot du tuner cela ne présage rien de bon sur les différents connecteurs qui sont aussi probablement oxydés. On peut savoir dans quelle condition a été utilisée cette TV ?Par ailleurs pour avoir confirmation il nous faudrait une photo du dos des cartes mais je pense que le technicien a raison...
Cdlt — omega7 39857 pts
Proposition de TVLCD 1416 pts
Outils : Juste regarder
Solution : Bonjour
Et on ne voit pas non plus la dalle Lcd sous le contour de la façade
Précautions : Tournevis
Ok Merci c'.est bien ce dont j'avais besoin de savoir, n'y connaissant rien personnellement. Après je vis sur un atoll en Polynesie c'est à dire sur une langue de terre coincêe entre lagon et océan. Je vous enverrai demain la photo du dos des cartes, par ailleurs, la dalle c'est justement qqch que je ne connais pas. Pouvez vous me dire où c'est? Je vais faire des recherches sur internet de mon côté concernant cette dalle.
Par contre mon beau père avait réussi à restabiliser l'image en inspectant les deux nappes TCON, mais malheureusement en faisant une manip de trop il en a abimé une. Mon problème de départ était une image qui alternait toutes les deux secondes entre netteté absolue et image brouillée. Peut être en changeant les deux nappes cela rallongerait la durée de vie de la TV oxydée (sachant que j'en ai racheté une quand même).merci en tout cas pour vos reponses — Jojofak 19 pts
