Réparer lave-vaisselle essentiel B 452 F
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELVI452F
CLAUDE
Après le choix du programme le ferme le lave-vaisselle le cycle commence:
la pompe de vidange s'enclenche au bout d'un moment s'interrompt j'enttend un bruit d'eau comme lors d'un fonctionnement normal mais cela ne dure que quelques secondes puis plus rien.
a l'ouverture vaisselle sèche
pas de code panne sur afficheur
fond de cuve remplit d'eau
Si je redémarre un cycle le fond de cuve se vide avant de se re remplir
pouvez vous m'aider svp
merci
claude
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
- Lave-vaisselle Essentiel ELV 452is - erreur E3 (température) (1 réponse )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter. (10 réponses )
- Lave vaisselle essentiel B ELV459b (1 réponse )
Si présence d'eau dans le bac de rétention du fond c'est qu'il y a une fuite.
— jchd 10758 pts — PRO
bonsoir,
J'ai le même problème sur mon lave vaisselle essentiel b ELV 454 is. Je ne vois pas de fuite apparente.
Pouvez vous m'expliquer ce qu'il faut faire pour réparer la fuite ?
merci pour votre retour. — Stéphane S 2 pts
Il n'y a pas d'eau dans le bac de rétention au fond de la machine (je ne parle pas de la cuve) ?
