Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus
Marque : Aiphone
Modèle : VA-K
hc
11 pts
Depuis une semaine ma sonnette d'interphone de la marque Aiphone ne fonctionne plus, j'ai vérifié les branchement en bas de l'immeuble, et dans l'appareil il n'y a pas de coupure, je peux quand je décroche entendre le bruit dans la rue, je peux ouvrir la porte avec le bouton mais c'est le seul problème, ça ne sonne pas chez moi, par contre ça sonne chez les voisins, à votre avis c'est réparable?
Merci d'avance
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Interphone aiphone n'ouvre plus portail (6 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
- Interphone AIPHONE ne fonctionne pas / Aucun son / Appel impossible (4 réponses )
- AIPHONE JO1MD Réparé (2 réponses )
- Platine de rue aiphone jf dv (1 réponse )
:( — hc 11 pts
Il y a 2 possibilités:
soit c'est le poussoir de la platine d'appel qui est hs.
Vous pouvez le mesurer à l'ohmmètre ou le brancher sur le fil d'un de vos voisins pour essais.
Soit c'est le contact normalement fermé, commandé par la pédale de raccroché, qui ne fait plus contact.
Ça se passe dans le petit boitier surmonté d'un truc bleu.
Donc un coup de spray nettoyant contact si vous en avez un et vous tapez de nombreuses fois sur la pédale pour activer ce contact et donc le nettoyer.
En principe ça marche à tous les coups.
La "sonnette" par elle-même n'est pas en cause car c'est l'écouteur et vous dites qu'il fonctionne.
Si ça ne marche pas, il faudra changer ce contacteur à glissière voire le poste (j'en ai peut-être en stock) — yannick77 6531 pts
Super, merci beaucoup, la première chose c'est d'acheter le spray et tenter la réparation, s'il faut acheter un combiné je le ferai, mais une question: le son sort d'ou en fait? — hc 11 pts
C'est ce que je vous disais: le son de la sonnette sort du haut-parleur du combiné donc, si vous entendez la rue, c'est qu'il fonctionne.
Par contre, le signal d'appel arrive à ce même combiné via un contact normalement fermé inclus dans cet interrupteur à glissière et celui-ci est sans doute oxydé.
J'en ai dépanné des centaines simplement en "branlant" le crochet de raccroché, sans rien mettre dedans.
Celui-ci étant relativement étanche, le nettoyant contact risque de ne pas y pénêtrer facilement.
Vous pouvez également déposer la platine et vérifier les soudures du verso.
Sinon il y a la possibilité de déplacer le fil d'appel et de le rebrancher au fil de la phonie montante ou de l'y shunter mais attention les oreilles si quelqu'un sonne pendant que vous écoutez car la coupure serait inexistante. — yannick77 6531 pts
Encore un énorme merci, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et j'ai fait quelques mouvements comme vous dite en "branlant" le crochet mais ça n'a rien changé alors ça vient forcément du bouton.. à suivre — hc 11 pts
Effectivement le problème venait du bouton d'appel qui n'était plus correctement positionné , ça fonctionne !! Merci beaucoup !! — hc 11 pts
