Interphone aiphone n'ouvre plus portail
j'ai un interphone DBS-1AP qui me permet d'ouvrir un portail motorisé ( moteur came fast 70) entre les 2 j'ai un contacteur (finder 55.34.8.012) sur support.
Lors d'un orage j'ai le transphormateur en 15v qui est mort et je l'ai remplacé par un transformateur modulaire Thomson ( 12v- 15v - 17v).
Depuis ce jour je n'arrive plus à ouvrir mon portail avec l'interphone, je ne comprends pas pourquoi car tous semble ok ! câblage vérifié et il ok et pas abîmé, le contacteur finder ouvre le portail si on appuis sur le bouton test ! quelqu'un m'aider ?
est-ce le contacteur qui fait défaut ? comment le tester ?
merci de vos réponses si quelqu'un peut m'aider
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Remplacement interphone VA-K (5 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Interphone AIPHONE ne fonctionne pas / Aucun son / Appel impossible (4 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Interphone ne raccroche pas (0 réponse )
Je n'ai jamais touché à ce type d'installation mais à y réfléchir je pense que le solenoide qui actionne le contacteur depuis votre interphone manque de jus. S'il ne veut pas bouger c'est peut-être que votre transfo qui alimente ce contacteur ne délivre pas l'amperage suffisant même si la tension est la bonne !
Si la source n'est pas celle là, il y a peut-être une fuite ou une résistance sur le circuit de commande. — Brikoltout 1833 pts
je me posais la question, est il possible de tester le contacteur ? — dams24 5 pts
Debranchez de câblage interphone Essayez de lui injecter du 15v directement à partir de votre nouveau transfo.
Bouge-t'il? Ou émet-t'il un signe de paresse? — Brikoltout 1833 pts
il faut reprogrammer le portail avec votre télécommande voir avec la notice — DOM maeva 4324 pts
merci mais les télécommandes fonctionnent très bien — dams24 5 pts
dams24 refaite une syncro entre vos télécommandes et le récepteur et faire un essai ! — DOM maeva 4324 pts
