Home cinema Samsung qui change inopinement de source
GEORGIO
5 pts
Bonjour, mon home cinéma Samsung HT-E5530 qui va avoir 5 ans. Il change inopinément de source, par exemple quand je lis un DVD, il va arrêter le DVD et passer en mode D-IN (et cela de manière totalement aléatoire). je l'ai confié a un pro qui me dit que c'est la carte mère et qu'il y a bien sur rien à faire.
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W Réparé (4 réponses )
- Lecteur DVD Samsung HT-FS9200 qui ne sort plus de son (5 réponses )
- Problème de son avec mon home cinéma SAMSUNG HTS FS9200 (4 réponses )
- Lecteur home Samsung HT-ES4200/ZF (2 réponses )
Bonjour, le professionnel a probablement raison en partie. Le problème provient sûrement d'un composant qui une fois chaud perd ses caractéristiques de manière aléatoire. Ce genre de panne est très difficile à déterminer et les cartes de ce type d'appareil sont très complexes. IL faut réaliser de très nombreuses mesures et contrôles, disposer de matériel de mesures performant et y passer beaucoup de temps pour essayer de déterminer la panne. La meilleur solution reste effectivement de remplacer la carte principale sans autre forme de procès. Relevez les références de la carte principale et tentez de la trouver sur le net pour pas trop cher.
Cdlt — omega7 39641 pts
Proposition de GEORGIO 5 pts
Outils : tournevis et scoth
Solution : on démonte le home cinéma, on enlève la face avant et on déconnecte le lecteur optique la pièce déconnecter reste dans l'appareil, il suffit de la scothché sur son support pour qu'elle ne se balade pas. problème résolu économie de 650€ soit le prix de mon home cinéma
Précautions : les pièces sont fragiles il faut être délicat, amateur du marteau s'abstenir
Merci Georgio pour ce message, néanmoins ce n'est pas vraiment une réparation puisque le lecteur de DVD est donc non opérationnel..... Si quelqu'un d'autre a la même panne, il ne peut pas se fier à cette réparation qui certes résout le problème (et encore il faut voir si dans le temps cela fonctionne....)
Cordialement — omega7 39641 pts
