Réparer enceinte colonne madison qui ne s'allume plus
J'ai un soucis avec ma colonne Bluetooth de marque madison
D'un coup elle s'est éteinte et ne se rallume plus. Je ne sais pas si c'est à cause que depuis peu j'utilise souvent la prise usb pour recharger ma batterie de mon drone ( chargeur 5v 0,5/2À)
J'ai regardé moi même:
Fusible OK
Alimentation OK
Et surprise en démontant le circuit imprimé, celui ci bien cramé dû à une surchauffe de l'un des 2 composants à l'intérieur, seulement voilà ça a tellement cramé que t'es inscription a disparu... Ce composant et rectangulaire et tt blanc marqué 5W.... J entre 2 c'est illisible.
Pourriez-vous m'aider à retrouver les composants et de ce fait pouvoir les recommander svp ?
Je peux vous envoyer des photos si vous souhaitez
Merci d'avance
Yoann
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
Ce sont des résistances de puissance (5W), reste à trouver la valeur (en Ohm).
En générale, elles sont entre 0.22 et 22 ohms.
Clt, — brelect.fr 10580 pts — PRO
Bonjours,j’ai un soucis avec ma colonne de son de marque MADISON.
Elle ne s’allume plus depuis l’an la dernière fois qu’elle était brancher,j’ai penser que c’était la carte ou les deux résistances qui on cramé,mais aucun signe de ce types là,Mais cependant il y a une espèce de pâte blanche qui est un peut partout mais qui me semble bizarre,mais je ne sais pas si cela a avoir avec mon problème.
Donc si quelqu’un pourrait m’éclaircir pour que je puisse éventuellement réparer ce problème.
Merci de m’avoir répondu,ce que j’ai pensais aussi c’est que une fois que j’en lavais rallumer mais qu’elle ne se rallumer pas j’ai débrancher mais le câble était plier donc je ne sais pas si ca peut jouer là dessus. — Ang57 9 pts
Et pour le prix ? — Ang57 9 pts
bjr, si c'est marqué 5 W c'est des résistances de puissances,comme d'hab à "l'arrache" cassez doucement l'enveloppe avec un ohmmètre prendre une mesure sur une patte et l’endroit coupé et refaire la même manip sur l'autre patte additionnez les 2 résistances vous saurez la valeur de celle ci à quelques ohms prés, bien sur la coupure à réduit la valeur de celle ci, faire un essai avec si possible une résistance plus puissante, la plupart réduisent au minimum les composant par économie,,, — DOM maeva 4322 pts
