Lave-linge electroluxe ne tourne pas
j ai un lave-linge Electrolux de 2007 awf16781w n°914522625.
je met le programmateur sur coton ou autre, la porte se verrouille et le symbole est affiché a l écran, la vidange se met en route quelques secondes .ensuite plus rien........
j ai fait une recherche de panne:
contrôle des électrovannes a l ohmmètre ok
contrôle mise sous tension en directe de la résistance ok
contrôle mise sous tension en directe des vidanges ok
en appuyant en même temps le bouton Start et départ différé a l écran s affiche en bas a droite .
a priori il s agirait soit de la résistance soit du moteur...
Pour moi la résistance est ok .
il y a une carte de puissance pour le moteur .Je l ai démonté et j ai vu une soudure d un triac, je pense ,qui n était pas bonne .après soudure et essai je suis toujours au même point!!!!!!
devrais je faire contrôler la carte de puissance par un pro ?
Pouvez vous m aider après cette petite explication ?
merci Cordialement Fabrice
- Lave-Linge Electrolux AWF16781W-91452262500 : ressort de retenue résistance cassée (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux AWF16781W : le tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF16781W n'essore plus Réparé (6 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
bonsoir,
apres avoir fait la manip j ai E71 comme code erreur.
merci d avance de la suite de vos explications — fabrice77 12 pts
e71 indique un défaut de la sonde de température.
donc la sonde qui se trouve sur la résistance ?
est ce que je peut changer seulement la sonde ? — fabrice77 12 pts
D'après l'éclaté proposé par cette page, la sonde est amovible, mais elle n'est pas listée séparément ici.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWF16781W+91452262500.htm
Je pense qu'elle est trouvable car elle doit être commune à un grand nombre de modèles. Interroger plusieurs revendeurs de pièces.
ok vu la sonde .j ai commande ce soir la pièce .
des qu' elle est remontée je vous donnerais de mes nouvelles.
merci a plus — fabrice77 12 pts
j ai reçu la sonde aujourd'hui et après remontage la machine a fonctionnée.
Merci beaucoup de vos infos — fabrice77 12 pts
