Lave-vaisselle Beko DFS2536S aucun voyant ne s'allume
Marque : Beko
Modèle : BEKO DFS 2536S
Raoul 90
Bonjour, Lave-vaisselle Beko DFS35236S. Au cours d'un cycle la machine s'est arrêtée.
Aucun voyant ne s'allume plus en pressant le poussoir Marche/Arrêt. Il y a du courant à la prise. J'ai trouvé sur interneet l'éclaté.J'ai démonté le haut de la porte pour avoir accès aux connecteurs. Il y a du 230V aux bornes du bouton poussoir.
La sécurité de la bonne fermeture de la porte semble correcte.
Tous les connecteurs sont bien enfichés.
Aucune trace de "surchauffe" des connecteurs.
Quelqu'un a t'l une solution ?
Merci.
Raoul
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
Postez une photo de la carte de puissance de votre machine. Il est plus que probable que ce soit le claquage de son alimentation, une panne réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
