Réparer téléviseur Samsung smart tv. Son augmente au max toit seul
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
Je rencontre des problèmes avec mon téléviseur assez récent deux ans et demi... A mon grand désespoir et colère car la marque ne veut rien faire pour me venir en aide et pas les moyens financiers pour faire appel a un réparateur.
Tout d abord, ce téléviseur n'a subi aucun choc ni autre dommage.
En premier lieu le problème est survenu par une augmentation du volume sonore au maximum sans possibilité de le baisser avec la télécommande. Seul solution débrancher la tv du secteur. Télécommande pile enlevées même problème. J'ai même essayé de commander la tv avec une autre télécommande Samsung smart - mon fils en a une smart tv samsuns aussi, j'espère qu'elle ne rencontrera pas le même sort.
Ensuite l écran est devenu noir, pour finalement un retour de l image sauf que les chaînes aussi par moment défilent seul sans possibilité de faire cesser cela.
Aussi le menu des applications est bloqué en bas de l écran avec un défilement infini du curseur d'une appli a une autre tout en ayant l image nette du programme d'une chaîne.
Aussi la diode rouge au bas a droite du téléviseur ne cesse de clignoter.
Si ce problème vous parle, merci de me conseiller.
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Ligne noir dégradé Samsung smart tv UE65MU6645 (3 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Réparation tv Samsung smart (1 réponse )
- TV Samsung Smart TV UE40 1 trait bleu fin vertical (1 réponse )
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : Ca depends
Solution : Bonjour
A mon avis soit la télécommande emet en permanence soit le petit clavier appelé JOG est défectueux.
Essayez d'ouvrir le tv et deconnectez ce petit clavier rond et faite le test
Salutations
Précautions : Travailler hors tension
Bonjour tout d'abord je ne suis pas d'accord avec TVLCD bien qu'il soit un spécialiste, car comme le problème persiste bien que les piles aient été retirées, la télécommande est à exclure. Moi je pencherais pour un problème de charbonnage du connecteur du clavier de commande de la TV. Ouvrez la TV et localisez ce connecteur pour nettoyer les contacts à l'aide d'un produit approprié. Ce n'est là qu'une étape et qu'une idée.
Cordialement — omega7 39623 pts
Bonjour TVLCD,
Merci pour votre réponse. J'ai enlevé les piles de la télécommande mais rien de change. Par rapport à votre autre proposition, je ne trouve pas à quoi ressemble le petit clavier rond appelé JOG pour pouvoir le déconnecter. Avez vous une photo de ce clavier ou des indications qui me permettent de le repérer. Merci. — Hanan 5 pts
Bonjour omega7,
Merci pour votre réponse. Comment puis je localiser le connecteur du clavier de commande de la TV pour nettoyer les contacts ? Et aussi svp quel produit est approprié?
Nous avons ouvert le capot de la tv et enlevé différents connecteurs pour voir si le problème persiste mais rien n'y fait.
