Problème moteur tondeuse Wolf NAT F
J'ai une tondeuse éléctrique Wolf qui a un souci, voilà à quoi elle ressemble:
https://tof.cx/images/2020/01/02/150038ea6edb3197987ab3bb0a50f26c.jpg
Mon souci, est simple, je l'allume, elle tourne normalement quelques secondes et elle s'arrête.
Cela ne disjoncte pas, des fois elle s'arrête après 4 secondes des fois 10, c'est aléatoire, mais pas plus.
J'ai échangé le condo d'une autre qui est aussi un vieux modèle, même problème, le moteur s'arrête.
J'ai oublié de préciser que si je remet en marche immédiatement après que le moteur se soit arrêté, celui ci ne s'allume pas, mais si je patiente 1 minutes ça repart pour quelques secondes avant de couper.
J'ai ensuite fait un test en branchant le moteur de la tondeuse directement sur l'électricité, ( sans passé par la poignée , au cas où il y avait un mauvais contact dans le boitier de coupe circuit).
résultat: le moteur tourne, il ne s'arrête plus au bout de 4-10 ou 30 secondes, par contre il se met à fumer et ça sent le cramer.
qu'est ce que vous en pensez?
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Moteur de tracteur tondeuse WOLF A80B (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Tondeuse électrique WOLF N40M ventilateur côté lame a du jeu (4 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Tondeuse thermique Wolf PKTF 46 (1 réponse )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
une petite idée? — manucactus 42 pts
bonsoir
Avez-vous vérifié que le moteur tourne librement ?
Comment sont les charbon moteur ?
le fait qu'elle refonctionne après avoir attendu 1 min me fait penser a une sécurité thermique qui se déclenche car le moteur chauffe anormalement. — benitomeca 3716 pts
Bonsoir
Le moteur tourne librement.
Comment vérifier les charbons ?
Cordialement — manucactus 42 pts
bonjour,
il faut démonter un minimum je pense pour y avoir accès. regardez sous le ventilateur si vous n'avez pas un carter qui pourrai les abriter ?
Y a t-il une plaque signalétique sur le moteur ? — benitomeca 3716 pts
Bonjour Manucactus. J'ai le même problème que vous sur la même tondeuse. Avez-vous pu trouver la solution ? Merci beaucoup par avance. FL — Wolf cassé 2 pts
