Blender Nutriboost biochef en panne
Marque : -
Modèle : Nutriboost biochef
Année : 2017
Question posée par nouveau59 87 pts
Bonjour, j'ai acheté ce blender d'occasion sur un site bien connu de tous. il fonctionnait très bien puis quelques pièces plastiques se sont détériorées (notamment une des pièces qui permet de fixer une pièce électronique de contact. Désolé je n'y connais rien donc mon vocabulaire est approximatif :) La pièce n'étant plus fixée au socle j'ai du scotcher le petit "clips" pour le laisser enclencher afin de permettre au moteur de tourner (il y a deux pièces de qui permettent d'enclencher le moteur, j'ai donc une pièce sur les deux qui est comme je l'ai mentionné constamment enclenchée car le support en plastique sur lequel repose la pièce électronique est cassée donc je ne pouvais plus enclencher en faisant pression avec le bol en plastique. Avec ce système D, le mixeur re fonctionnait très bien, jusqu'à ce qu'il y ait une petite odeur de brûlée, le moteur de démarre plus. Je n'y connais rien mais en cherchant un peu j'ai vu qu'il pouvait s'agir du condensateur, voici quelques photos de l'appareil pour mieux comprendre. Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
A vous de voir.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour, je suis allé faire réparer mon blender, il a marché puis a commencé à y avoir de fortes étincelles (courant) électriques au niveau du moteur, il a commencé à chauffé une première fois puis c'est mis en sécurité, j'ai attendu il a redémarré , et là de nouveau plus rien. Les pièces en plastique qui permettent le contact avec le bol étaient cassés mais ont été réparé pour permettre le contact du bol et donc enclencher le moteur. Et là, à nouveau une panne ... Savez-vous quelle pourrait-être la cause ? Il est pratique mais certainement pas assez puissant. — nouveau59 87 pts
Bonsoir fort probablement les charbons. Les étincelles que vous avez aperçues correspondent au sabot en cuivre des charbons qui entre en contact avec les lamelles en cuivre du collecteur. '(en espérant que cela n'ai pas endommagé les lamelles....).
Cdlt
— omega7 43273 pts
J'en avais retiré un pour voir, peut être l'ai-je mal remis ? (normalement le bout est droit mais celiu que j'ai remis n'était pas tout à fait droit au niveau de la tige comme l'autre (il aurait fallut retirer une soudure et je n'en avais pas) sous la main!) Nous avions testé pourtant en remontant le blender et il fonctionnait ... Comment savoir si c'est bien les charbons ? Y a t il moyen de tester facilement sans me prendre un coup de jus , je n'y connais rien ;)
— nouveau59 87 pts
Je crois que le pb vient de cette pièce qui s'est détaché, j'avais également retiré cette petite lamelle pour vérifier que les charbons étaient encore bon, savez-vous à quoi correspond la pièce bleu ?
— nouveau59 87 pts
bonjour savez-vous ou je peux trouver un condensateur JEC JY 472M (ref sur la photo) merci
— nouveau59 87 pts
Bonjour, j'ai acheté de nouveaux charbons, par contre il me reste la cosse plate à changer. Difficile de trouver la même quelqu'un pourrait me conseiller svp (voir photo pour la cosse en question) merci
— nouveau59 87 pts
Es-ce que ceci peut faire l'affaire, par contre il faut que ça je puisse l'insérer (dimensions à voir)
— nouveau59 87 pts
