Centrifugeuse cosylife
Marque : -
Modèle : cosylife
yan1114
65 pts
ma centrifugeuse cosylife ne fonctionne plus , je tourne le bouton et le moteur ne tourne pas
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Trouver le fusible d'un soup'maker Russell hobs (8 réponses )
- Kenwood Major Titanium Centrifugeuse AT641 (3 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Centrifugeuse à réparer, problème de moteur (0 réponse )
Bonsoir, pas de référence d'appareil, pas de réponse possible.
Cdlt — omega7 42122 pts
je n 'ai que cela comme reference centrifugeuse cosylife elle ressemble a la domoclip a la sylvercrest elle vient je crois de chez lidl.
j'ai commencé à la demonté apparement tous les fils sont connectés , j 'ai testé l 'inter il fonctionne ( j'ai un multimetre ) — yan1114 65 pts
Ok, alors si possible mettez nous des photos de ce que vous voyez en terme de carte électronique, et de composant pour que nous puissions vous aider.
Bonjour dans la gaine tressée blanche il y a un fusible thermique qu'il faudrait contrôler pour voir si il est bon. Ensuite il faut vérifier que la tension secteur arrive bien au fils qui rentre dans la machine car parfois cela peut être la prise au bout du fil ou le fil qui sont endommagés. En dernier recourt il faudra se pencher sur les charbon moteur qui sont situés sous le capot noir de protection du moteur.
ok je regarde tous cela merci — yan1114 65 pts
le fusible est bon , le cable aussi , je n'arrive pas à sortir le moteur du boitier , j 'ai vu il y a aussi un condensateur avec une resistance fixer avec du scotch autour du moteur , mais je n'y ai pas accés.
Bonsoir après il reste les charbons sous le capot en plastique... Je ne vois que cela car ce genre d'appareil ne comporte quasiment aucune électronique...
bonsoir
ou se trouve les charbons ?
et à quoi sert le condo jaune fixer autour du moteur
merci
Bonsoir, le condensateur est un filtre antiparasites, les charbons sont logiquement planqués en dessous du capot e plastique noir que l'on aperçois autour du moteur. A mon avis pas moyen d'y accéder sans retirer ce capot.
Cdllt — omega7 42122 pts
merci pour votre aide j'ai trouvé le pb ,en fait quand j'ai voulu voir le fusible thermo , quand j ai tiré sur la gaine de protection un fil est venu immediatement dans ma main , j'ai cru que cela etait à cause de moi en tirant , le pb c'est que le fil devait être mal soudé.
j 'ai ressoudé ce fil et l'appareil fonctionne
merci encore — yan1114 65 pts
