Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute.
Benkada
9 pts
Ma machine à laver a subit comme un cours circuit électrique, quand je la mets en marche elle s'arrête au bout d'une minute, elle affiche le symbole de vidange dans l'écran où s'affiche le temps de lavage et celui de l'essorage et de température dans l'écran où s'affiche le nombre de tour et la température de lavage.
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- Code erreur 66 (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux EWT1366HZW erreur E45 (verrou de porte) (6 réponses )
- Lave-linge electrolux qui n'effectue pas le programme (5 réponses )
- Probleme démarrage LL suite à une mise sur pause (5 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
E43 — Benkada 9 pts
Ce code défaut 43 indique un problème avec le triac de verrou de porte. Le verrou et ce triac doivent être tous les deux grillés. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, c'est quoi la solution? — Benkada 9 pts
Vérifiez le verrou de porte, il est probablement en court-circuit. Dans ce cas le triac qui le pilote a dû exploser sur la carte de commande.
Quand je la démarre la porte ne se verrouille pas et elle s'arrête. — Benkada 9 pts
C'est quoi la solution et la reparation coûtera combien. — Benkada 9 pts
Procurez-vous un verrou (ou sécurité) de porte auprès d'un revendeur de pièces. Cherchez "AWT13620W securite de porte" et vous en trouverez pour une vingtaine d'€.
La plupart du temps, quand ce verrou grille, il y a des composants à remplacer sur la carte pour remettre l'appareil en ordre de marche.
Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
