Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
Question posée par arnaud59 37 pts
J'ai un code E60 après 20 min de marche du sèche linge.
J'aimerais savoir quel test effectué pour diagnostiquer la panne.
Cordialement,
Arnaud
Cet appareil n'est pas un Whirlpool mais un Electrolux !!!
Pour afficher le dernier code ereur mémorisé :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
La famille 6x correspond en effet à un défaut au niveau du bloc chauffant.
— jchd 12261 pts — PRO
Le modele est un peu different de celui de la documentation (cf photo panel de commande)
Avez vous le service guide de ce modele ?
— arnaud59 37 pts
Je souhaiterai diagnostiquer d'ou vient la panne pour commander la pièce si besoin.
Arnaud
— arnaud59 37 pts
Je réitère : machine allumée, maintenez quelques secondes et simultanément les touches "Départ/Pause" et celle située immédiatement au-dessus d'elle.
Indiquez le code défaut obtenu.
Bonjour jchd,
le code diagnostic est E63.
Cordialement,
Arnaud
— arnaud59 37 pts
Le code défaut 63 dénote une surchauffe du bloc chauffant. Le thermostat (réarmable ?) a déclenché.
La surchauffe peut être due à une accumulation de charpie dans le circuit d'air (_tout_ nettoyer), à l'une des deux branches de résistance qui serait en court-circuit partiel (ça arrive).
J'ai tout nettoyé, j'ai fait un test de continuité sur les resistances chauffantes c'est ok.
Par contre sur le capteur qui est fixé dessus, je n'ai pas de continuité. Est ce normale ?
— arnaud59 37 pts
C'est le thermostat de sécurité dont on parle. Ce n'est pas un modèle réarmable et il faut donc le remplacer. Il n'est pas vendu en pièce détachée par Whirlpool ni par les sites de pièces d'origine, mais on en trouve sur plein de sites. Attention à la compatibilité des divers paramètres (géométrie, température, courant).
La feuille de mica sur laquelle il est riveté est fragile ; le soin s'impose.
Bon j'ai cherché dans la doc, a priori le capteur (sonde klixon ), un seul sur ce bloc chauffant n'est pas réarmable et doit être "fermé" a l’état normal . Ici je n'ai pas de test de continuité.
L'autre sonde de température a été testé a 5,4 Ko à 20 deg donc OK.
J'attend votre confirmation pour commander la pièce. A priori il faut commander TOUT le bloc chauffant..
Arnaud
— arnaud59 37 pts
ha.. nos messages se sont croisés..j'ai pris la référence qui était ecrit sur le capteur:
(ref : 36FXE24 20226 L140C A1431 )
Je vais voir si je peux trouver la pièce. Pour la feuille de mica oui c'est très fragile, je l'ai plié en démontant..
En plus le capteur est riveté !! Electrolux l'a fait exprès ..pour qu'on soit obligé de changer le bloc complet..
Avez vous déjà changé que le klixon sur ces modèles? comment procéder. Est ce que le fait que la feuille est été plié ne pose pas de problème?
Arnaud
— arnaud59 37 pts
