Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas
Marque : Beko
Modèle : Dfn 6835
Question posée par Greg 10 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Beko se remplit, se vide, chauffe, mais les bras ne tournent pas. On a essayé tout les programmes mais rien ne se passent. Je demande donc votre aide. Merci
J'ai enlevé les filtre pour vérifié et tout est impeccable. Ensuite la vanne 3 voie je la voit bien bougé donc pour moi elle fonctionne.
Je tien à précisé une fois le moteur neuf poser la vaisselle à fonctionner pendant deux minutes.
Je viens de revérifier les alimentation du moteur elles sont corrects par contre je ne sais pas quoi trouvé sur les deux fils de commande.
— Mickou100 7 pts
230V alternatifs.
A quoi ressemble la carte de commande ? Si c'est un relais qui fournit le courant au moteur, il faut vérifier que ses contacts n'offrent pas une trop grande résistance au courant.
— OC226 4303 pts
