Broyeur dechiqueteuse DOLMAR PH 6538 moteur Honda 160 qui ne demarre plus
Marque : Honda
Modèle : DOLMAR PH 6538
Bonjour, j ai ce broyeur de vegetaux prof qui ne veut plus demarrer.J ai mis une bougie neuve,et change des durites d arrivee d essence.
Le reservoir essence etant plus bas que le carburateur , il y a une pompe essence , avec 3 sorties , dont une porte la mention P
Il semble que l essence n arrive pas correctement au carburateur.
Il y a peu de compression , peut etre y a t il aussi un probleme d allumage.
Sur ces moteurs Honda Essence , il y a un contact securite , avec une tige filetee qui faut vissee pour etablir le contact
J ai aussi essaye en branchant une durite directement d un bidon d esence a l entree du carburateur , .........mais toujours aucun demarrage.
Que dois je verifier , demonter , nettoyer ou bien , quelle peut etre cette panne? la bougie que l on m a vendue est elle adaptee?
Je vous remercie de votre aide et reponses
15/09/2017Merci Omega pour la reponse ;J ai donc teste la bougie , avec son fil sur un objet metallique , et il y a bien les etincelles=j en deduis allumage bon.
j ai ensuite demonte le contact securite = OK la tige filetee enfonce bien le contact.
Pour faire un autre test , j ai enleve le filtre a air , et j ai mis la valeur d un bouchon d essence neuve dans le carburateur , depuis le boitier du filtre ==== le moteur a demarre , un court instant , surement parce qu il y avait peu d essence. Je l ai fait plusieurs fois et ca a demarre a chaque fois.
Par contre , l essence depuis le reservoir n arrive pas au carburateur; j ai mis quelque coup de soufflette dans le carburateur , depuis le filtre a air et depuis la cuve que j ai demontee aussi(le flotteur fonctionne bien)
Donc , es ce que je peux en conclure que le carburateur est bon ?
ensuite j ai demonte la pompe a essence , que j ai laissee tremper une quinzaine de minutes dans de l essence, es ce que ce type de pompe peu tomber en panne? (pompe Mikuni made in mexico)
Y a til d autres possibilites?
Merci pour votre aide et reponse
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Le carburateur de la tondeuse fuit (2 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Probleme tondeue sterwins 140 ohc moteur honda (1 réponse )
Bonjour pour la bougie c'est à vous de voir.... Sinon montez la bougie sur son fil, faite contact du culot avec une partie métallique du moteur et tentez de lancer un démarrage pour voir si une étincelle se produit sur la bougie..
Cdlt — omega7 39665 pts
