Aspirateur quasi neuf devenu très bruyant
J'ai un aspirateur Tornado Powerce acheté récemment qui était jusqu'à présent très silencieux.
Il est devenu hyper bruyant et on dirait qu'il agonise quand je l'éteins. Je pense que c'est dû au sac qui s'est détaché de son support et donc la poussière était aspirée directement dans l'aspirateur même. J'ai dépoussiéré les deux filtres, mais je pense bien que ce n'est pas suffisant.
Peut-on faire quelque chose ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Hélène
NB : le problème avec le sac vient du fait que c'est un sac avec un soi-disant adaptateur de sac universel. Je comprends que les magasins en vendent puisque ça libère de l'espace de vente sur leurs rayonnages, mais ça m'a détruit mon aspirateur. J'enrage. On est vraiment des vaches à lait.
- Démonter moteur aspirateur (9 réponses )
- Tornado bolido 1600 w (6 réponses )
- Bruit annormal sur aspirateur tornado airmax to 6440 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur tornado (3 réponses )
- Aspirateur tornado jetmaxx fonctionnement aléatoire (1 réponse )
- Aspirateur Tornado TOCE2120E+ démarre pas Réparé (2 réponses )
- Réparer aspirateur Tornado qui ne fonctionne plus Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Tornado jetmaxx 2200 (0 réponse )
Bonjour sans les références exactes impossible de vous aider...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Oméga 7
Il s'agit d'un Tornado Type 61EKJ01
Modele TOCE2120E+
PNC 9031151844
N° série 70700448
Merci pour vos conseils !
— Helene2M 5 pts
Proposition de aurelr36 166 pts
Outils : Pas d'outils en particulier
Solution : Peut être que votre moteur est encrassé. Essayez de faire tourner votre aspirateur sans filtres, sans sac et sans tuyau pour voir comment se comporte le moteur. S'il "respire" mieux. Bien sûr pour ce test n'aspirez absolument rien.
Précautions : Ne rien aspirer, juste le laisser tourner
J'ai fait tourner l'aspi à vide... rien n'y fait... un autre conseil pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance à tous, — Helene2M 5 pts
Démonter l'ensemble de l'appareil jusqu'au moteur et nettoyer tout intégralement. Avez-vous vérifié que le tuyaux n'était pas bouché en passant par exemple un cintre métallique déplié à l'intérieur ?
Hélène......bonjour !
Idéalement tenez vous en aux préconisations d'Oméga qui vous suggère un démontage intégral pour un total nettoyage
Mais si jamais vous ne vous sentez pas en mesure de réaliser toute l'opération seule , vous devriez vous rapprocher d'un repair café
Repair Café pour café réparation ! Si vous ne connaissez pas , c'est le nom d'une association internationale .
En France le territoire commence à être bien couvert
Chaque association est indépendante tout en adhérant à une charte de base
Vous aurez affaire à une équipe de bénévoles amateurs bricoleurs où éclairés , ils interviendront sur votre aspirateur en votre présence afin d'en déceler le problème
Vous êtes invitée si vous le souhaitez à prendre les outils en mains pour effectuer l'opération vous même en présence d'un des membrede l'association
De cette façon la prochaine fois que vous aurez un problème de ce genre vous saurez quoi et comment faire
Ensuite dès que c'est fini vous pouvez si vous souhaitez contribuer en faisant un don dans une tirelire placée à la sortie " mais rien ne vous y oblige ! Si ce n'est votre bonne conscience
Généralement il vous sera offert un café une boisson voir même des gâteaux offert par l'association
Bien amicalement
Proposition de Christophe L 4 pts
Outils : Tournevis long et le plus fin possible
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon aspirateur, je n'ai pas réussi à l'ouvrir, il n'y a que 2 vis apparentes et le reste est clipsé, après avoir nettoyé les filtres et laissé tourné à vide, il faisait encore beaucoup de bruit. Dans le compartiment du sac, derrière le filtre, j'ai réussi avec un tournevis long et très fin à décrocher des poussières et cheveux coincés entre les ailettes du petit volant rotatif, c'est un peu délicat, car il faut passer le tournevis à travers les trous, puis je les ai aspirés avec un autre aspirateur. J'ai ensuite scotché une grosse paille à l'autre aspirateur avec du scotch de peintre, afin d'aspirer le maximum de petites poussières entre les ailettes. Plus de bruit, il est comme neuf.
Précautions : Débranchez l'aspirateur pendant l'intervention
