Tornado bolido 1600 w
Marque : Tornado
Modèle : bolido 1600 w
Patrick 66
5 pts
Suite panne TORNADO Bolido 1600 w - impossible d'allumer le contact , j’aimerai ouvrir la coque , y a t il une exemple du système d'ouverture - visseries à ouvrir.
merci de votre aide.
Patrick
- Bruit annormal sur aspirateur tornado airmax to 6440 (1 réponse )
- Aspirateur quasi neuf devenu très bruyant (7 réponses )
- Démonter moteur aspirateur (9 réponses )
- Réparer aspirateur TORNADO Marque T05430 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur tornado (3 réponses )
- Aspirateur Tornado jetmaxx 2200 (0 réponse )
- Aspirateur tornado jetmaxx fonctionnement aléatoire (1 réponse )
- Aspirateur Tornado TOCE2120E+ démarre pas Réparé (2 réponses )
Bonsoir, sans les références de votre appareil il est impossible de vous aider
Cdlt — omega7 39641 pts
Il s'agit d'un aspirateur Tornado Bolido 4510 1600 w rolltronic — Patrick 66 5 pts
Bonjour donc après quelques recherche la référence complète est TO4510. Je vous joint ci-dessous un lien vers la vue éclatée d'un modèle très similaire (TO4517) sur laquelle vous pouvez vous baser pour le démontage du votre...
Il y a probablement des vis cachés dans le compartiment sac, parfois derrière les roues, parfois sous une étiquette sous l'aspirateur ou au fond de trous profonds...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-TORNADO-reference-TO4517+90733180100.htm
Bon courage
merci beaucoup pour votre aide
cdlt
Patrick — Patrick 66 5 pts
Proposition de page29 3 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour j'ai un aspirateur tornado bolido 1600 et il se met en marche normalement et il se coupe tout seule au bout de 30s et redemarre tout de suite apres.je ne trouve pas la panne est ce que quelqu'un pourrais m'aider. merci d'avance
Précautions : coupe le jus
Bonjour page29 et encore une fois de plus SANS REFERENCES IMPOSSIBLE DE VOUS AIDER. Si il s'agit du même modèle alors merci de le préciser.
