Lave-vaisselle electrolux esl66065R ne s'allume plus
Foc
10 pts
Mon lave-vaisselle s'est éteint lors de la dernière tournée avant la fin du cycle de vidange finale...
Plus moyen de le rallumer, que puis faire pour réparer ?
Merci de votre aide
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Merci pour votre aide rapide mais je suis plutôt nul en électronique !!!
Je vais tenter de regarder cela de plus près....
Je vous tiendrais au courant de la suite....
Cdlt — Foc 10 pts
Bonsoir
Après avoir testé nombre d'éléments ( j'avoue au petit bonheur la chance...) je suis tombé sur un composant qui ne répondait à mon testeur.
Ce peut il être la cause de mes tracas?
Celui ci ce trouve sur la carte du selecteur de programme , voir photos jointes...
Merci de votre avis!!!
Ok ok, je vais donc recommencer mes investigations
Merci encore bonne soirée — Foc 10 pts
Bonjour je suis désolée de vous déranger mais j'ai le même souci mon appareil s'est arrêté en cours de programme plus de son plus d'images....plus aucun allumage possible 😢!!!!! Et J aurai bien besoin de conseils pour me diriger où trouver les différents éléments à regarder....merci d avance — L.S.A 5 pts
Bonsoir
Dans mon cas, après avoir démonté la carte et l’avoir tester : pas avancé !!!
Je l’ai même amenée chez Gitem. Le verdict : changer la carte
Dans le doute, je remonte et miracle ça fonctionne depuis...le problème est maintenant je pense sur la pompe avec erreur E20 une fois sur 3 cycle de lavage
Bon courage !! — Foc 10 pts
Commencer par changer le lnk et la résistance, ensuite vérifiez les diodes à côté du transfo, mais en général le lnk et la résistance suffisent.. Je regarde le schéma de la carte demain matin et je vous en dis plus. —
Bonjour je vous remercie pour vos réponses mais à quel niveau je la trouve cette carte....Je suis désolée j'ai encore jamais fait cela et ne veux surtout abîmer mon appareil. Merci — L.S.A 5 pts
