Débrancher alarme frigo COMFEE - MIDEA HD-585FWE
J'ai un souci avec l'alarme de mon frigo COMFEE-MIDEA HD-585FWE. Celle-ci ne cesse de sonner et le message d'erreur est E2 : Circuit capteur température du compartiment congélateur.
Par ailleurs, le combiné frigo-congelo fait du froid normalement.
Je souhaitais pouvoir débrancher cette alarme. Dans la charnière de porte j'ai trouvé le cablage et le connecteur composé de 4 fils ( vert noir blanc rouge ). Par contre je n'arrive pas à trouver où démonter dans la porte l'afficheur pour vérifier le cablage sur le buzzer. Quels seraient les cables à déconnecter ? Je ne trouve aucune notice à ce sujet.
Merci de vos réponses si vous connaissez ce modèle. Pour information, il s'agit d'un modèle vendu en Polynésie Française.
Codialement,
Franck
- Erreur e6 réfrigérateur Midea comfeeHD585FWE (0 réponse )
- Réfrigérateur Comfee de Midea HC-702WE (4 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réparer un refrigerateur mideas (3 réponses )
- Reparer Frigo bfd5827nx brandt clignote erreur E2 (1 réponse )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
Bonjour pourquoi vouloir démonter l'alarme qui vous indique si quelque chose ne marche pas. Il vaudrait mieux à mon avis réparer la panne de thermostat ce qui garantira la fraîcheur de vos aliments...
Cdlt — omega7 39843 pts
'Ia ora na,
Merci de votre réponse. Il n'est bien évidemment jamais trop tard pour des conseils.
Effectivement depuis l'achat de ce réfrigérateur je n'ai rencontré que des soucis. Des gros glacons se forment au niveau du ventilateur et obstrue l'arrivée d'air de la partie réfrigérateur. Je dois maintenant tous les 2 ou 3 mois débrancher le frigo et laisser fondre ces glaçons qui obstrue les différents passages.
Concernant l'alarme je n'ai pas pu ( ou oser ) la débrancher, le seul fait d'attendre la décongélation de tout le réfrigérateur a été suffisante. La sonde devant être prise dans ce glaçon, elle ne devait pas pouvoir analyser correctement l'état du réfrigérateur.
Merci en tout cas de vos aides.
Cordialement,
Franck — FRANCKY MOOREA 3 pts
Proposition de Phil-Tahiti 10 pts
Outils : tournevis plat et cruci
Solution : pour Kevin l'erreur E2 c'est le capteur de température du congel, l'erreur E5 correspond a un souci du capteur de degivrage, pas impossible que ca vienne du meme probleme a savoir le givrage des orifices qui debouchent dans le panneau arrière de la partie congel, si bouchés ça se voit a l'oeil nu. Possible qu'en dégivrant ce panneau et le ventilateur ca se remette a fonctionner. Enlever la vis du plastique de l'éclairage en haut et deposer le cache plastique. Sur le panneau du font en haut il y a deux petits caches vis des bouchons, les sortir avec un petit tournevis plat et tirer doucement le cache de votre gauche, les branchements sonde et ventilo sont a droite. Débrancher les cosses pour pouvoir sortir l'ensemble. La décongeler les conduits intérieurs du panneaux, les ventilations, sèche cheveux ou à l'eau en faisant attention de pas asperger le ventilateur.... Une fois la glace enlevée remonter pour tester et voir si vous avez toujours les codes d'erreurs, en principe je pense pas si c'est intermittent.
Pour la pièce le dépanneur m'a fait un forfait donc je ne connais pas le tarif réel mais vu que c'est un bout de fil de 40 cm avec une sonde et une cosse ça doit être limité, après faut s'attendre a tout avec l'après vente....
Ceci dit je déconseille fortement l'appareil que des problèmes avec, ils m'ont changé le 1er sous garantie et le 2eme lui aussi tombé en rade quelques mois apres (5 ou 6)
Précautions : debrancher appareil avant d'intervenir
