Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus
Marque : SMEG
Modèle : Smeg ST112-9
novice
Mon lave-vaisselle smeg ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route pourtant tout est OK prise murale , disjoncteur. .
Pouvez vous m'éclairer sur ce problème ?
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Mon LV smeg fait sauter les plombs (3 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
Votre photo montre que la partie alimentation de cette carte a grillé.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, mon lave-vaisselle Smeg LSA6245G ne s'allume plus. Il y a de l'eau au fond. Prise courant OK.
Que faire ?
Olivier — Olivier 2 pts
Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous habitez en région parisienne, je peux faire un diagnostic à domicile et dépanner votre appareil à domicile en moins de 2 H
Personne sérieuse, travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
J ai le même soucis mon lave vaisselle ne s allume plus et la prise est ok !!? Qu est ce que je peux faire — Jerome 21 2 pts
Proposition de www.reparerpascher.fr 43 pts
Outils : fer à souder
Solution : Sur votre carte, en visuel on voit qu'il faut changer le composant LNK305 et la grosse résistance à droite, en les dessoudant avec un fer à souder, mais peut etre que d'autres choses sont en panne sur la carte.
Précautions : faire attention dans le déssoudage à ne pas casser les pistes
