Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants
J'ai une Saeco Intuita 8750/11 de janvier 2015 (plus sous garanti), je fais les nettoyages et les détartrages comme c'est demandé depuis le début.
D'un coup, après avoir fait un café un matin sans problème, je voulais m'en faire un le midi, lorsque j'ai voulu rallumer la machine elle c'est mise directement en erreur avec les voyant « pas d'eau » + voyant d'avertissement + bouton de distribution d'eau chaude qui clignotent lentement (et non rapidement comme quand le circuit doit être amorcé).
J'appuie sur le bouton « tasse thé » pour commencer le cycle. La machine commence à amorcer le circuit en faisant passer un de l'eau par la buse vapeur (en 3 jets avec environ une moité de bac d'eau vidé),
puis nouvelle erreur, les voyant « pas d'eau » + voyant d'avertissement + voyant « pas de café » + voyant de tiroir à marc de café qui clignotent lentement en même temps.
J'ai fais comme indiqué dans la doc "une erreur s'est produite sur la machine et elle ne peut plus distribuer de l'eau chaude, ni de la vapeur. Elle ne peut pas non plus préparer des espressos. Éteignez la machine pendant 30 secondes, puis rallumez-la. Essayez-ceci 2 ou 3 fois."
Mais rien à faire, le cycle de ces 2 erreurs recommence à chaque fois que j’éteins et rallume la machine.
J'ai forcé un reset de la machine mais pareil, le cycle d'amorçage fini sur l'erreur des 4 voyants qui clignotent.
Dans la donc c'est indiquer de contacter le SAV de Philips, je pense le faire mais si quelqu'un à déjà eu ce même problème je serais intéressé de savoir d'où ça vient et ce qu'il faut faire, si vraiment il faut passer par le SAV ou pas.
Merci beaucoup
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco Intuita hd 8750 voyant clignotant bac Marc à café (0 réponse )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- 4 voyants clignotent lentement sur Xsmall Réparé (2 réponses )
- SAECO INTUITA voyant rouge clignote (1 réponse )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
Je n'ai pas de doc technique sur ce modèle, mais sortez la carte de puissance et postez-en ici une photo nette et zoomable, à tout hasard.
— jchd 11661 pts — PRO
Bonsoir Jchd,
D'accord, je vais essayer de faire ça pour demain soir et mettre une photo de qualité.
merci
— lepafpaf 13 pts
Je viens de démonter la carte électronique. J'ai testé les fusibles de cette carte et ils sont ok.
J'espère que la qualité est suffisante.
Merci d'avance si une idée
Bien, je connais ses petites soeurs et votre carte est probablement réparable à moindre coût.
Si vous passez par le SAV vous risquez de vous brûler le doigts avec votre CB car elle reisque de prendre feu !
Ok, mais vous pensez que ça viens de la carte ?
Par curiosité si oui cela serait dû à quoi ?
Merci — lepafpaf 13 pts
J'aimerais énormément pouvoir faire un diagnostic à distance mais c'est encore aujourd'hui au-delà de mes capacités.
Je viens de réparer la mienne avec les mêmes symptômes pour 34 €: Testez avec un ohmmètre les deux sondes de températures (cylindriques) situées sur le corps de chauffe. Si au moins une est grillée (le testeur reste sur "1"), alors bingo, ce n'est probablement que ça, et la machine se met en défaut. Après avoir ouvert le haut la machine, une seul vis maintient les 2 sondes, enduites de pâte thermique également. 17€ la sonde chez un détaillant de pièces, changer les 2 par précaution, il en restera une de secours ! Bon bricolage ! — BlackHarfang 10 pts
Proposition de BlackHarfang 10 pts
Outils : Carte bleue...
Solution : Ci-dessous le lien pour la pièce, plus long, mais beaucoup moins chère !
https://www.referencepieces.fr/saeco-thermostat-fixe-190-degres-one-shot-pour-cafetiere-12001033
Précautions : Mettre la bonne adresse :-)
Bonsoir BlackHarfang,
Merci pour l'idée mais j'ai testé les sondes et elles fonctionnent bien ça viens pas de là.
Jchd, lundi je vous envoie la carte de puissance, en espérant que ca vienne de là.
A suivre
Lepafpaf — lepafpaf 13 pts
Bonjour..
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même souci avec ma Saeco Intuita HD 8750/81 de 2013.
Avant le cycle de broyage des grains, les quatre voyants rouges s'allument et ce cycle ne démarre pas.
Les deux sondes (thermostats) ne doivent pas être en cause. (l'eau qui s'écoule au démarrage est bien chaude, de même que l'eau projetée par le mousseur).
Merci pour vos conseils. — arno 4 pts
