Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants
J'ai une Saeco Intuita 8750/11 de janvier 2015 (plus sous garanti), je fais les nettoyages et les détartrages comme c'est demandé depuis le début.
D'un coup, après avoir fait un café un matin sans problème, je voulais m'en faire un le midi, lorsque j'ai voulu rallumer la machine elle c'est mise directement en erreur avec les voyant « pas d'eau » + voyant d'avertissement + bouton de distribution d'eau chaude qui clignotent lentement (et non rapidement comme quand le circuit doit être amorcé).
J'appuie sur le bouton « tasse thé » pour commencer le cycle. La machine commence à amorcer le circuit en faisant passer un de l'eau par la buse vapeur (en 3 jets avec environ une moité de bac d'eau vidé),
puis nouvelle erreur, les voyant « pas d'eau » + voyant d'avertissement + voyant « pas de café » + voyant de tiroir à marc de café qui clignotent lentement en même temps.
J'ai fais comme indiqué dans la doc "une erreur s'est produite sur la machine et elle ne peut plus distribuer de l'eau chaude, ni de la vapeur. Elle ne peut pas non plus préparer des espressos. Éteignez la machine pendant 30 secondes, puis rallumez-la. Essayez-ceci 2 ou 3 fois."
Mais rien à faire, le cycle de ces 2 erreurs recommence à chaque fois que j’éteins et rallume la machine.
J'ai forcé un reset de la machine mais pareil, le cycle d'amorçage fini sur l'erreur des 4 voyants qui clignotent.
Dans la donc c'est indiquer de contacter le SAV de Philips, je pense le faire mais si quelqu'un à déjà eu ce même problème je serais intéressé de savoir d'où ça vient et ce qu'il faut faire, si vraiment il faut passer par le SAV ou pas.
Merci beaucoup
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- 4 voyants clignotent lentement sur Xsmall Réparé (2 réponses )
Proposition de Bruno 7 pts
Outils : Tournevis et Torx
Solution : Apres avoir essayé de nombreuses fois la manip pour réamorcer la pompe comme préconisé sans succès.
Je me suis lancé dans le démontage de la machine.
Démontage assez simple.
Il faut commencer par le bac a grain
3 vis + le petit mélangeur a grain au dessus du broyeur
Puis le capot gauche de la machine.
3 vis à retirer
2 au dessus +1 au niveau du tiroir réservoir a eau.
De là vous avez accès à la pompe a eau.
Il suffit juste de débrancher les deux connecteurs (le noir et le blanc).
Puis de les rebrancher.
Et voilà Magie!!! cela marche ....
J imagine que cela simule un remplacement de la pompe et donc d'une réparation faite par un pro....
Haaaa l l'obsolescence programmée.
Je précise que j ai déjà effectué cette manip 2 fois avec succès suite à des détartrages
Pour en revenir à l obsolescence programmée. Quelqu'un peut il m expliquer comment la pompe peut se désamorcer alors
que la machine possede un capteur de bac a aeau vide . La pompe n'aspire pas donc d air et donc ne devrait pas se désamorcer.
Bref cette panne est bien étrange et ma réparation encore plus .........
Précautions : Débrancher la machine avant de démonter
Pour moi avec les 4 voyants qui clignotaient,c’etait egalement les klixons sur la chaudière qui étaient défectueux.Changez les par des réarmables
20 minutes de travail
Bon café — Galou 2 pts
