Problème d'image sur télévision continental edison
Bonjour, je regardé la télé tranquillement quand tout d'un coup l'écran est devenu noir mais le son etait toujours présent, je les donc débranché puis rebranché mais rien a y faire toujours pas d'image mais j'ai toujours le son j'ai alors regardé plus attentivement l'écran et je me suis aperçu que l'image était bien la mais très très sombre j'aurai donc voulu savoir si c'était un probleme technique ou de réglage.
Télévision continental edison CEDLED32ML3 acheté il y a 3 ans
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Menu reglages qui s affiche tout seul tv continental edison (9 réponses )
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Televiseur continental edison du son mais pas d'image (9 réponses )
Proposition de TVLCD 1430 pts
Outils : Déchets ou portefeuille
Solution : Bonjour
Vous êtes le nième utilisateur de la sous marque Continental vendu par Cdiscount qui nest d'autre que du Vestel made in Turquie et qui a comme tt les autres a un problème de Led interne à la dalle Lcd.
Donc soit vous changez les barettes de LED soit vous le mettez à la poubelle.
Précautions : Rien de particulier
Bonjour probablement un problème sur la carte l'alimentation principale qui fournit l'alimentation des LED de rétroéclairage. OUvrez la TV et faites nous des photos des cartes électroniques et notamment de l'alimentation.
Cdlt — omega7 43273 pts
Rebonjour j'ai pue lire vos messages et je pense que vous avez raison au niveau des led mais je n'arrive pas a démonter la télé j'ai pourtant dévissé toutes les vis apparente au dos de la télé — Nicolas 16 pts
Bonjour Nicolas, malheureusement s'agissant de matériel COntinental Edison qui est une sous marque chinoise en partie manufacturée en Turquie, il est impossible d'avoir de la doc technique pour vous aider. Il faut aller voir du côté du pied car il y a souvent des vis qui maintiennent à la fois le capot et le pied, ensuite il faudra sans doute déclipser le capot.
Vérifiez si par hasard une ou des vis ne se cachent pas derrière les étiquettes....
Proposition de Lea 45 pts
Outils : Télécommande
Solution : Bonjour Nicolas, il m'est arrivé le même problème que vous il y a 3 jours et j'ai réussi à le résoudre comme j'ai pu lire dans les autres commentaires il ne s'agit pas de de problème de Led ou alors de mettre la télé à poubelle ainsi qu'à racheter une deuxième le problème est juste que quand on s'approche nous voyons une image sombre donc il faut aller dans menu est à l'aide de votre flash du téléphone vous pouvez bien voir l'écran normalement et il faut aller dans économie d'énergie et désactiver celui ci. quand on touche pas à la télécommande durant un certain temps la télé se met en mode économie d'énergie et le son reste mais l'image est très affaibli que nous nous voyons plus sinon nous approchons pas. Bonne journée
Précautions : Aucun
Je vous remercie mais est ce que vous pouvez envoyer la photo du menu pour que je puisse le trouvé plus facilement — Nicolas 16 pts
téléviseur continental edison marque 32ML3 plus de télécommande, la télé s'allume le son est bien mais plus d'écran comment la régler sans télécommande
merci pour votre réponse — mariead 10 pts
Bonjour , jai une tv continentale 80 cm qui s'eteint toute seule , c'etait 1 fois par jour a peu pres ( ce n'est pas regulier donc ce n'est pas un probleme de minuteur , jai regarder et le minuteur et desactiver ) mais aujourd hui cela fait plus d'une dizaine de fois qu'elle s'est eteinte donc je suis allez dans les parametre pour reinitialiser mais rien n'y fait , par contre quand je veux activer le mode economie denergie car la il est a l'arret , elle s'eteint directement je peux pas activer le mode economie d'energie , est ce que quelqu'un aurait une solution svp ?? Besoin d'aide — Cedric59 6 pts
J'ai essayer de régler la luminosité mais sa fonctionne pas et de plus les numéros ne fonctionne plus sur la télécommande
Comment puis-je faire? — Gaetan D 2 pts
Depuis hier midi je rencontre des difficulté avec ma télé continental Edison pas d'image pas de son j'ai enlevé les vis si quelqu'un peut me dire comment refonctionne ma télé svp merci — Vanessa Brahim 7 pts
