Problème d'image sur télévision continental edison
Bonjour, je regardé la télé tranquillement quand tout d'un coup l'écran est devenu noir mais le son etait toujours présent, je les donc débranché puis rebranché mais rien a y faire toujours pas d'image mais j'ai toujours le son j'ai alors regardé plus attentivement l'écran et je me suis aperçu que l'image était bien la mais très très sombre j'aurai donc voulu savoir si c'était un probleme technique ou de réglage.
Télévision continental edison CEDLED32ML3 acheté il y a 3 ans
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Menu reglages qui s affiche tout seul tv continental edison (9 réponses )
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Televiseur continental edison du son mais pas d'image (9 réponses )
J'ai un Continental Edison 55pouces Curve dont l'écran est cassé, si vous voulez des pièces ? Ou faire un échange pour en faire 1 avec les 2 ?
Cdlt — dan 5 pts
Bonsoir.
Problème d'image sur mon téléviseur Continental Edison CELED39ML3 !
Depuis quelque temps l'image se dédouble: par exemple, juste derrière un visage on voit en arrière-plan le visage de la même personne dans une position distincte (comme décalée de quelques fractions de seconde). Mais l'image reste belle.
Est-ce un problème de LED? d'écran? autre chose?
Que me conseillez-vous SVP? — Louis 4 pts
Ayant Lu tout les messages concernant les TV Continental Edison j'ai trouvé en tant qu'ingénieur en informatique une petite solution qui a fonctionné pour ma TV Continental Edison 81cm qui avait du son mais un écran Noir j'ai débranché la TV je l'ai couché sur le côté écran et derrière vers les visé du pied j'ai vue un trou carré avec un cadnas dessiné et dans ce carré il y a une barre orange prenait un petit tournevis et appuyer sur ce bouton qui est dans ce carré et rebrancher votre TV et rallumer elle est remise à zéro
À bientôt
Même problème d'image sur une CE des mêmes années.
Pas de bouton orange dans la fente au logo, ni dans les autres.
Il semblerait que ce soit uniquement l'image qui saute. Chez moi le son continue aussi.
Mode éco placé en désactivé donc bizarre.
En changeant de mode d'image (dynamique, jeux, naturel etc...) Je constate que l' éco est forcé sur désactivé sur certains mode. Je sélectionne donc un autre. Le "jeux".
Depuis 2h de visionnage, la TV ne saute plus.
À suivre.
Si quelqu'un connait un site où télécharger la dernière version du logiciel de la TV... — Brendan M 3 pts
Bonjour sa fait maintenant 1 semaine que ma TV (Continental Edison) A un écrant noir avec du song j'ai tester toute les solution de tout les site que j'ai trouver (y compris celui la) mais sa ne marche pas j'ai contacter le services technique mais eux même ne comprenent pas j'aurez besoin d'aide merci
(Sa fait 1 ans que j'ai la télé) — Nemeth 2 pts
La télé démarre :image et son , et au bout de trois seconde, l'écran devient noir, et le son persiste. Pas de chance, il n'y a rien avoir en transparence, et je n'ai donc pas accès au menu. Faut-il changer de TV ? — Bami 10 pts
mon téléviseur démarre bien, mais au bout de 3 secondes, l'écran devient noir e le son persiste. Pas d'effet de transparence qui permettrait d'agir, comme le dit Nicolas. Faut-il jeter le téléviseur ou le faire réparer ? — Bami 10 pts
Bonjour j'ai un problème avec ma télé continental Edison les port HDMI ne marche pas quand je branche ma console mais quand je vais sur la Freebox pop sa marche si une personne a la réponse merci d avance
Bonjour inversez les deux connexions pour voir si le soucis provient de la prise TV ou de la console...
Cdlt — omega7 43273 pts
Proposition de Gérard M 3 pts
Outils : Aucunoutil
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même soucis.
Il m'a suffit de changer de prise HDMI
Le cable branché sur HDMI1 je l'ai placé en HDMI2
pensez à changé dans le menu que la source est devenu HDMI2
Précautions : Eteindre et allumé la tv
Perso je ne l'ai pas fait
