Tambour bloqué lave-linge Whirlpool AWE 6511
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6511
yr
16 pts
Le tambour de mon lave-linge est complètement bloqué même manuellement je n'arrive pas à tourner le tambour. j'ai essayé de lancer un programme ça peine à se lancer (bruit inhabituel) et cela fini par s'arrêter avec le voyant service qui s'allume en rouge. Le programme vidange qui se fait jusqu'au bout (tous les voyants restent verts) ne permet même plus d'évacuer l'eau rester coincé dans le tambour avec les vêtements.
Merci pour votre aide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Roulement de tambour Whirlpool 6em sens couleur inaccessible (5 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
Vr bonjour
Si vous ne souhaitez pas "cramer" le moteur cesser de tenter de le faire tourner électriquement
Normalement en débranchant la prise la sécurité porte devrait s.'annuler en libérant le verrou
Ensuite vous déposez un des panneau pour pour accéder à l'entraînement moteur cuve
Si c'est une courroie , tombez la et voyez si le tambour tourne plus facilement
Avez vous tenté de le tourner dans les deux sens ?
Pour évacuer l'eau deux possibilités la première par gravité en abaissant le tuyau de vidange le plus bas possible dans un baque pour récupérer la flotte , la seconde en débranchant la machine puis la pompe de vidange de son alimentation interne , deux fils à retirer et vous alimentez la pompe en direct grâce à un branchement réalisé par vos soins avec un câble annexe
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xavier,
Oui j'ai tourner le tambour dans les deux sens c'est complètement bloquer. Il faut du coup que je dévisse la plaque arrière (grise) de mon lave-linge pour pouvoir accès au tambour c'est bien ça?
Merci — yr 16 pts
re-bonjour,
Pour vous signaler que j'ai réussi à accéder à l'intérieur, j'ai ôter la courroie (élastique noir) mais c'est toujours bloquer, dois-je dévisser le gros cercle gris?
Je vous mets une photos, on a tout démonter impossible d'avoir accès au tambour. Le caoutchouc gris de protection ne part même après avoir dévisser tous les écrous qui l'entoure (sur la photo on voit encore les écrous). Un vrai casse-tête. quelqu'un a-t-il une solution ou le mieux est de la jeter et en acheter une autre?
Bonsoir d'après ce que je peux voir la cuve semble déformée. Je pense que le croisillon de maintien du tambour est cassé et bloque tout dans la cuve. Démontez tout les boulons autour de la cuve pour retirer le fond maintenant les roulement de guidage et l'axe du tambour...
Cdlt — omega7 41717 pts
