Vitesse moteur lave linge AWE 6610
MITEN
Problème d'essorage, la vitesse du moteur est faible en charge. Lorsque j’enlève la courroie la vitesse du moteur devient beaucoup plus rapide. (programmé à 1100tr/min.) le cycle semble normal.
Peut-on réparer ou changer le moteur?
Merci de votre aide.
Xavier
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Lave-linge AWE 6610 ne démarre plus, voyant service allumé (1 réponse )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Problème avec Whirlpool AWE 6610 (4 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
BOnjour qu'est-ce que vous appelez la vitesse est faible ? Le tambour bien évidemment ne tourne pas à la même vitesse que le moteur ! La seule solution c'est de vérifier la vitesse de rotation en charge à l'aide d'un tachymètre, après vous pouvez toujours changer la courroie...Cdlt — omega7 39624 pts
Je n'est pas de tachymètre pour mesurer, la vitesse du moteur est environ entre 10 et 15 fois plus élevé que le tambour, vu la différence de diamètre des 2 poulies.
Quand on que machine essor à 1100 tr/min. C'est la vitesse du tambour ou celle du moteur?
Quand je remet la courroie le tambour tourne toujours a la même vitesse, pendant toute la durée du cycle d'essorage. le bruit du moteur reste constant, et me semble normal.
Quand j’enlève la courroie, le moteur démarre normalement puis accélère par phases régulières, le bruit du moteur augmente normalement pour atteindre sa vitesse maximum.
Dès que je remet la courroie il n'y a plus accélération, comme si le moteur manquait de puissance pour entrainer le tambour en grande vitesse.
Je ne vois pas comment en changeant la courroie cela fera accélérer le moteur en charge. Je ne vois aucun patinage de la courroie sur la poulie du moteur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cdt.
MITEN — MITEN 3 pts
le tambour tourne librement courroie enlevée?
Il n'y a pas de bruit anormal?
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour vous trouverez dans la documentation technique ci-jointe toutes les réponses à vos questions et notamment un programme test qui permet de lancer le moteur à pleine vitesse et donc voir si il y a une anomalie de ce côté là...Cdlt
859366129090.pdf
Document pdf
bjr certainement vous avez trop chargé le lave linge avec des habits qui absorbe beaucoup d'eau (couette, trop de serviettes de bain etc,,,) à l'essorage le moteur tourne moins vite
pour exemple une 2 ch ne dépassera pas une Ferrari en vitesse, c'est un exemple ! — DOM maeva 4319 pts
Qui peut me donner les conseils svp ..j,ai machine l linge Awe 6610 je lavais couette trop lourde et après il ne fonctionne plus et pas de voyant non plus.. merci avant — Charlie 2 pts
Bonjour que voulez-vous dire par "ne fonctionne plus" ? il ne s'allume plus ou il ne tourne plus....Première chose à faire si vous l'avez surchargé, vérifier si la courroie n'a pas sauté....Cdlt — omega7 39624 pts
