PB SUR UN LAVE VAISSELLE ELEXTROLUX ASI 6232N
FRANCOIS
Bonjour, mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6232N suite a une fuite j'ai changé le tuyau d'évacuation (percé a la sortie de la pompe, et maintenant il ne fait que vidanger lorsque je le met en marche, de plus j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau qui arrive a l'intérieur (vérification faites de l'ouverture du robinet et des filtres), seul défaut qui s'affiche 2 clignotements au bout d'environ 10 minutes mais le tuyau d'évacuation installé est compatible avec le lave-vaisselle
merci a toute personne pouvant m'aider
- Lave-vaisselle et problème de sécurité inondation... (5 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux ASI 6231 N clignote mais ne démarre pas (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 qui ne démarre plus (2 réponses )
BOnjour au fond du lave-vaisselle il y a probablement un système de détection des fuites dont le réceptacle n'est pas vide et donc qui lance la pompe de vidange et bloque l'arrivée d'eau.....
Le système est visible sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ASI6232N+91123522100.htm
et porte la référence 007...
Voyez de ce côté là, le reste du fonctionnement en découle....
Cdlt — omega7 39641 pts
