Enfoncement dans une cloison
RYAN78
2 pts
Je souhaites réparer un petit accro dans une cloison dans mon appartement, Comment puis-je le réparer ?
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Camoufler un choc dans du placo (pas un trou) (1 réponse )
- Comment réparer une fermeture éclair d'une tente de camping (sans la changer) (2 réponses )
- Est-il possible de réparer un déchiqueteur de Papier Amazon qui est bloqué ? Réparé (1 réponse )
- Traces de vin rouge sur mur blanc (0 réponse )
- Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre (5 réponses )
- Réparer un trou dans une cocotte en inox ? (1 réponse )
- Valise avec faille sur support roulette (2 réponses )
Bonsoir je vous propose la solution suivante. Enlevez le platre qui est endommagé de la plaque de placoplâtre pour laisser un trou. Ensuite comblez le trou avec de la mousse expansive. Une fois la mousse bien sèche, poncez la, notamment au niveau du raccord mousse/placo pour légèrement creuser la mousse. Prenez de la bande à joint placo coupée en deux et posez des morceaux tout autour du joint entre mousse et plâtre et passez plusieurs couches d'enduit avec des ponçages intermédiaires pour progressivement faire disparaître les raccords et les sur épaisseurs. Ensuite deux couches croisée de la même peinture que celle qui a servit à peindre le mur feront disparaître totalement le trou....Si vous n'avez plus cette peinture il faudra songer à repeindre le mur sinon le raccord de peinture sera toujours visible.....
La prochaine fois évitez les coups de poing dans le mur ;).....
Cdlt — omega7 39641 pts
Ryan bonjour
Traitez ce "trou" le plus simplement possible en le remplissant avec de la colle à placo en deux où trois épaisseur sans chercher à faire nickel à la première couche
Retirez les parties saillantes avant en vous méfiant aussi du papier cartonné qui a souvent tendance à toujours remonté en surface
Pour la finalisation si vous n'avez pas trop la main pour faire bien lisse vous pouvez utiliser un pinceau , vous aurez ainsi un beau rendu de finition pour la peinture
Bien amicalement
