Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation
Bonjour à tous,
Ce téléviseur de 4 ans ne s'allume plus.
Il a été testé sur un autre emplacement (normalement occupé par une Samsung qui fonctionne nickel) afin de vérifier que la panne vient bien du téléviseur lui-même.
Confirmation de panne.
Voici ce qui se passe pendant la procédure de démarrage du téléviseur :
Clignotement de la diode rouge à intervalle d'1 seconde :
1 diode - 1 seconde - 1 diode - 1 seconde - 1 diode, etc.
Ma mère a attendu que la diode s'allume 16 fois (elle a compté) jusqu'à lâcher l'affaire.
Mouala.
Si vous avez une idée, je prends.
Accessoirement, si vous avez une adresse pour des pièces à moindre coût, je prends aussi.
Merci de votre aide.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Bonjour je ne sais pas à quoi correspond le clignotement qui ne semble pas décrit dans la notice technique disponible par le lien ci-dessous (attendre que le texte "processing" se change en "Get Manual" avant de pouvoir télécharger...
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-l32e6e_chassis_la41.pdf/download.html
Cdlt — omega7 43289 pts
Proposition de TVLCD 1430 pts
Outils : Rien pour le moment
Solution : Bonjour
Le code erreur que vous avez est un code 1
Et cela correspond à un problème de rétro-éclairage.
Soit lez LED ne fonctionnent plus soit la dalle Lcd est a changer.
En gros il est 50% à la decheterie
Précautions : Rien de particulier
TV LCD a raison, code 1, problème sur le rétro éclairage. Vérifiez la tension de sortie qui alimente les led, si la tension est bonne c'est qu'une ou des barettes de led sont HS.
Je n'ai pas de bouton répondre sous chacun des posts, je clique donc ici pour répondre à Omega7 et TVLCD.
Merci à Omega7 pour le service manual. Et c'est juste la diode rouge qui clignote indéfiniment.
Concernant le retro-éclairage, je crains de ne pas comprendre le principe :
Quand je démontais les macbook pro d'avant 2010, les dalles LCD comprenaient un inverter (la pièce qui fait interrupteur et qui envoie ou coupe la lumière dans la dalle LCD) qui permettait de créer le retro-éclairage.
Pour déterminer la panne, une torche braquée sur l'arrière du capot envoyant suffisament de lumière, si on voyait que l'image était bien là et non un fond noir, on savait donc que c'était l'inverter qui déconnait.
Aujourd'hui l'inverter des macs récents est un composant soudé sur la carte-mère. Pas glop.
Mais ça n'avait pas de lien avec les néons (à l'époque) ou les led de la dalle.
Donc je ne comprends pas comment le retro-éclairage produit par l'inverter du panasonic peut incriminer les leds.
J'ai raté un bout dans vos explications ou j'ai pris trop de jaja ?
En tout cas, merci beaucoup à vous — Scoti 8 pts
Bonjour tout simplement car il n'y a pas forcément d'inverter.... C'est une alimentation générée par la carte d'alimentation à découpage qui alimente les led de rétroéclairage directement..
Je pencherais pour une panne sur la carte d'alimentation...
D'accord. Donc il ne sert à rien que je retire le capot arrière pour coller une torche en rétro-éclairage du pauvre afin de voir s'il y a bien l'image vu que ça ne fonctionne pas du tout comme les trucs que je connais.
Faudrait que j'aie une carte d'alimentation pour tester.
Ça coûte bonbon ce genre de carte ? Ça se trouve d'occase ou au prix de gros ?
Nonobstant l'hypothèse de TLCLD qui penche pour les leds ou la dalle que je ne rejette pas mais je tente de réduire le spectre des pannes possibles.
Quant à coller un voltmètre en sortie des leds, je ne sais même pas faire ça (ne pas rigoler).
Clairement, il faut désormais former les enfants à l'électronique du CM2 à la 3e (tous les enfants ne vont pas en seconde) pour pouvoir survivre en terrain moderne.
Il existe des formations sérieuses pour amateurs ?
En tout cas, merci. — Scoti 8 pts
Bonjour, si le fonctionnement est similaire, la source lumineuse de rétroéclairage utilisant des mini tube néon est remplacée par des LED alimentés directement par la carte d'alimentation. Par contre si effectivement vous ne savez pas réaliser de mesures électronique, laissez tomber le dépannage vous n'y parviendrez jamais... VOus ne pourrez à mon avis pas acquérir les bases de l'électronique suffisamment rapidement pour pouvoir vous dépanner. Au mieux vous risque de changer la carte d'alimentation inutilement ou des bandes de led de rétroéclairage pour rien....
Outils : Rien de particulier
Solution : Bonjour
Le test de la lampe sur ecran eteint ne servira à rien car la télé a basculé en sécurité. Elle est arrêtée en code erreur 1.
L'inverter est une carte de puissance DC/DC servant à alimenter des néons CCFL. Vous, vous avez des LED, ça nest pas le meme mode d'alimentation.
Je cible les LED interne à la dalle.
Sinon pourquoi ne pas la laisser à un professionnel qui vous la repare?
D'abord, désolée du retard de réponse.
Avec vos explications, je réalise que je ne vais pas pouvoir réaliser cette éventuelle réparation.
Concernant une réparation par un professionnel, apparemment, on a dit à ma mère que cela coûterait entre 250 et 350 euros suivant l'origine de la panne (c'est le tech du magasin de vente qui lui fait faire le test du compte des allumages de la diode).
La télévision ayant coûté 400 euros...
Merci à tous pour votre aide. — Scoti 8 pts
Bonjour, j'ai la même télé, le même soucis, sauf que quand je débranche, rebranche, elle s'allume genre 5sec, se coupe, puis clignote indéfiniment (ma conjointe en a eu marre au bout de 56^^ :D)
Un ami me dit que c'est impossible que ce soit la led car sinon on ne verrait pas du tout d'image.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci! — Hakèsh 2 pts
