Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L32E6E
Année : 2013
Question posée par Scoti 8 pts
Bonjour à tous,
Ce téléviseur de 4 ans ne s'allume plus.
Il a été testé sur un autre emplacement (normalement occupé par une Samsung qui fonctionne nickel) afin de vérifier que la panne vient bien du téléviseur lui-même.
Confirmation de panne.
Voici ce qui se passe pendant la procédure de démarrage du téléviseur :
Clignotement de la diode rouge à intervalle d'1 seconde :
1 diode - 1 seconde - 1 diode - 1 seconde - 1 diode, etc.
Ma mère a attendu que la diode s'allume 16 fois (elle a compté) jusqu'à lâcher l'affaire.
Mouala.
Si vous avez une idée, je prends.
Accessoirement, si vous avez une adresse pour des pièces à moindre coût, je prends aussi.
Merci de votre aide.
J'ai les mêmes symptôme avec ma tv.
Led verte qui clignote, puis led rouge avec ecran qui clignote puis, led rouge qui clignote avec ecran éteint
J'ai du 5v permanent sur la carte alim,, du 16v et du 24v présent et qui disparaît une fois que l'écran à arrêté de clignoter.
Quelqu'un peut il m'aider ?
— Ed 2 pts
