Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante
Marque : Scholtès
Modèle : CIM 556/1.1
Elie
5 pts
J'ai donc ma gazinière depuis quelques années mais du jour au lendemain la resistance ne chauffe plus. Mon four ne fonctionne plus que sur le mode chaleur tournante.
J'ai changé la carte d'affichage et le module de puissance sur les conseils d'un reparateur mais rien ne fonctionne.
Pourriez vous m'aider ? Je ne sais plus quoi faire.
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Vous voulez dire que suite à la perte de la chauffe sur une résistance, un réparateur vous a conseillé de changer les deux cartes ?
Bigre !
— jchd 10758 pts — PRO
bonjour,
suite a ce probleme nous avons contacté le reparateur qui a sont entreprise a 50m de chez moi. Il n'a rien démonté hormis la plaque du fond, il est resté 10 minutes et ma dit de changer ma carte d'affichage.
Cela m'a coûté 60€.
J'ai changé cette carte (130€) et cela n'a rien changé, je suis retourné le voir et il m'a dit que souvent il fallait changer le module de puissance en meme temps.
C'est desormais chose faite (170€) et j'en suis toujours au meme point.
C'est une honte mais je ne pas me retourner contre lui... J'ai besoin d'aide, j'aimerai enfin réparer mon four, surtout apres tout cet investissement.
Dois je simplement changer la resistance ?? — Elie 5 pts
Petit up, comment verifier si ma resistance est encore bonne avec un multimetre svp ? — Elie 5 pts
Four débranché, mettre en position ohmmètre et tester les deux bornes de la résistance en question. Indiquez la valeur lue.
N'oubliez pas que votre réparateur a une obligation de résultat, donc ne payez pas les remplacements inutiles qu'il vous a imposé.
